08.12.2008, 21:50
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Hi
Ich hatte letztens als ich neue Rückleuchten eingebaut habe, übersehen das ich dort 2 Kabel gequetscht hatte versehentlich = Masseschluß...
Da ging auf einmal auch gar nichts mehr am Tacho, keine CC, DZM, KM-Stand... Einfach gar nichts halt. Würde mal schauen ob Du irgendwo vllt. Masseschluß hast ...
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
08.12.2008, 22:12
E32geplagter und Fan!
Fahrzeug: E32-730i (11/89)
Danke black730, aber das schliesse ich einfach mal aus. Die Anzeige ging genau mit dem Druck auf den Knopf nicht mehr. Davor hatte sie noch nie Macken, auch am Auto geändert wurde elektrischerseits nichts.
Andy wünscht einen schönen Tag!
08.12.2008, 23:08
Some say...
Vermutlich ist die Platine Deines Cockpits defekt, anfangs sinds die Tageskilometer, dann die Gesamtkilometer, dann kommt die Serviceintervallanzeige dazu, dann die Momentanverbrauchsanzeige, die Wassertemperatur, und das wird dann immer schlimmer.
Ansonsten kann ich auch nur auf die Birnchen tippen, ist aber ne recht leichte Sache das zu checken (wenn man verstellbare Lenksäule hat).
Sonst muss das Lenkrad ab, und da sollte man bei Airbag auch wissen, WIE....
08.12.2008, 23:13
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
das lenkrad muss nicht ab,geht auch so.ist ruck zuck draussen
08.12.2008, 23:26
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Tja, das Instrumentenkombi hat so seine Macken
Bei mir hat mal ein Ausbau geholfen. Dann das Ding aufgeklappt und die Kontaktleiste eingesprüht. Dann ging es wieder.
Manchmal werden meine Displayanzeigen dunkler, einfach so. Dann ein Schlag mit der Faust aufs Armaturenbrett obendrüber und schon ist wieder alles normal für Wochen
Gruß Ralph
08.12.2008, 23:29
#16
ehemals "manthos"
Gruß Ralph
das ist eine krankheit bei den dingern,die platine gibt nach und nach den geist auf.
08.12.2008, 23:34
#17
Hab mir vor einigen Jahren schon mal ne Platine für glaub 100 Euro beim Mandlinger in Friedberg geholt, da bei der alten fast nichts mehr ging......
Ralph
09.12.2008, 14:01
#18
Der mit dem BMW tanzt
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Is scheints allgemein ne Krankheit bei BMW E30 E32 E34....
Weil wir grad beim Thema sind, die Ganganzeige im Kombi is die Serie oder Option? der Rest des Kombi funzt einwandfrei aber die Program/Wählhebelposition wird nicht angezeigt.
09.12.2008, 19:09
#19
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Cowboy :
Die ist immer da, wird nur nicht immer angesteuert.
Wer Automatik hat, bei dem wird auch die Ganganzeige angesteuert. Bei manuellem Getriebe bleibt's dunkel (außer beim Kombiselbsttest natürlich) ....
10.12.2008, 02:09
#20
Automatik hät ich ja aber die Anzeige bleibt trotzdem aus. Hab heut auf verdacht mal die Beleuchtung ausgetauscht, hat aber leider nix gebracht....
