14.07.2002, 18:28
Fahrzeug: 730i V8
730 V8 Hab ich ´nen Getriebeschaden ?
Habe seit kurzem ein gröberes Problem mit meinem 730i V8 (E32 Bj. 94). War mit 190 tkm beim KD, und weil meine Automatik bei Tempo ca. 80 nicht recht wußte, ob sie den 4. oder 5. Gang schalten soll (lästiges hin- und hergeschalte) hat die Werkstatt empfohlen, das Getriebeöl und das Getriebeölsieb zu wechseln. Zwei Wochen danach, auf einmal (und zufällig (?) nach dem Besuch in der Waschanlage mit Unterbodenwäsche) hat die Kiste angefangen, beim Beschleunigen zu ruckeln. Genauer: Der Motor dreht hoch, bringt aber keine Kraft auf die Räder und das ganze Auto vibriert. Irgendwann packt er dann zu und beschleunigt auch.
Wenn beim Beschleunigen ein Schaltvorgang notwendig ist, schaltet er teilweise recht hart, meist schaltet er aber erst, geht dann mit der Drehzahl hoch und ruckelt dann eben so 1 bis 2 Sekunden.
Wär´s ein Schalter, würde ich mit laienhaften Worten sagen, dass die Kupplung schleift. So fühlt sich´s nämlich an. Die erste BMW-Werkstatt, die die Inspektion I gemacht hat, sagt: Getriebe kaputt. Zuvor wurde noch 2. Lambda-Sonde gewechselt. Zweite BMW-Werkstatt sagt: Kann nicht am Getriebe liegen, aber sonst auch keine Idee.
Evtl. Wassereinbruch nach Werkstatt ? Ist aber schon über ´ne Woche so und wird nicht besser...
P.S.: Fehlerspeicher zeigt weder für den Motor noch für´s Getriebe einen Fehler.
Wer weiß Hilfe ?
Carsten aus NU
14.07.2002, 18:33
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
hört sich nach den Reibscheiben im Getriebe an die funktionieren wie die Kupplung beim Schalter. Die Reibscheiben und Stahllamellen können aber bei einem Getriebefachmann Gewechselt werden, solltest dann aber auch die Bremsbänder und Trommeln erneuern lassen. Bei einem VW Getriebe (auch elektronisch pneumatisch gesteuert) kostet das ca. 1200 €
14.07.2002, 22:39
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Die Pendelschaltungen bei Geschwindigkeiten so um die 82km/h kenne ich nur allzugut! Ist so 'ne Krankheit des 5HP18-Getriebes. Ist auf eine nicht ausgereifte Software der Elektronischen Gtriebesteuerung (EGS) zurückzuführen. Weg bekommst Du sie mit einem Update des EGS-EPROMS auf Softwarestand D3000 (Anleitung auf den Twins-BMW-Seiten im E32-Bereich).
Deinen "Schlupf" führe ich auf einen fehlerhaften Getriebeölwechsel zurück. Dies erklärt auch den zeitlichen Zusammenhang. Es kann kein Wasser eindringen und schon gar nicht einen solchen Fehler produzieren.
Gerade bei den 5-Gang-Automaten ist es existentiell wichtig, dass die richtige Ölsorte in der richtigen Menge bei der richtigen Getriebe-Temperatur befüllt wird. Das Einfüllen der falschen Ölsorte macht sich dann nach einiger Zeit bemerkbar. Durch einen kompletten Tausch auf das richtige Öl solltest Du alles wieder in den Griff bekommen können. Mit etwas Glück hat Dein Automat auch keine bleibenden Schäden davongetragen.
ABER: Die Gesamtfüllmenge beträgt 7,5(? bin mir gerade nicht sicher und hab' keine lust nachzuschlagen) Liter, bei einem normalen Wechsel (auch mit Sieb, oder Filter, wie BMW es nennt) werden maximal 3 - 4 Liter erneuert/ausgetauscht. Der Rest verbleibt bauartbedingt im Wandler.
Es müsste also entweder das Getribe zerlegt oder der Wechsel mehrmals durchgeführt werden. (Teuer!)
Ich würde mal zu einer anderen BMW-Werkstatt gehen und checken lassen, welche Ölsorte in Dein Getriebe gehört.
Kannst Du (anhand der Rechnung) noch nachvollziehen, was eingefüllt wurde?
Viel Erfolg!
David.
15.07.2002, 18:22
Fahrzeug: 730i V8
Das klingt doch zur Abwechslung mal gut...lieber mach ich 10 Getriebeölwechsel, bevor ich einmal mit meinem Getriebe zu ZF renne...
Aus der Rechnung von BMW geht nicht hervor, welches Öl verwendet wurde. Lediglich Art.-Nr 99999999600 S Automatiköl, 4 Liter à € 9,35 steht drauf.
Ich werd da mal nachhaken und mich von der mittlerweile dritten BMW-Werkstatt beraten lassen.
Was die Pendelschaltung betrifft: Ich bin deswegen schon durch ganz Süddeutschland gefahren, aber eine so einfache und plausible Lösung hat´s bisher noch nicht gegeben ! Meist hat´s gar keine Diagnosen gegeben. Sollte das mit dem Getriebe wieder in Ordnung kommen, werde ich als nächstes diesen Update machen. Wenn´s klappt, schick ich dir ´ne Kiste Bier !
Carsten
15.07.2002, 20:48
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Das richtige Öl wäre...
... SATF mit der Best.Nr.: 81229401220 gewesen.
Zumindest beim 5HP18 mit dem grünen TAG (Typenschild am Getriebe, rechte Seite).
Gruß und viel Erfolg!
David.
P.S.
Den Kasten leeren wir dann aber gemeinsam!
15.07.2002, 23:13
Fahrzeug: E32
ich hatte mal nen ähnliches problem..
d.h. der wagen kommt gar nicht mehr von der stelle. das fing mit an steigungen sinnlosem hoch und runterscchalten an und endete damit, daß der Chevy ( kein BMW) nicht mehr vor und rückwärts zu rollen war. bei diesen kisten verschleißen die bremsbänder, wenn man deutschland typisch auch mal schneller fährt und das ne längere strecke . Riecht dein Getriebeöl verbrannt? Farbe rötlich oder schwarz?
MFG
16.07.2002, 09:05
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
leider nicht zu vergleichen
Die ZF-Getriebe von denen wir hier sprechen haben keine Bremsbänder.
16.07.2002, 09:23
Fahrzeug: E32
[quote]Orginal gepostet von Gnulp
hört sich nach den Reibscheiben im Getriebe an die funktionieren wie die Kupplung beim Schalter. Die Reibscheiben und Stahllamellen können aber bei einem Getriebefachmann Gewechselt werden, solltest dann aber auch die Bremsbänder und Trommeln erneuern lassen.....
Nein?
Naja...
MFG
16.07.2002, 09:30
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Die haben keine Bremsbänder im ZF?!? Wundert mich jetzt schon, da die BMW'ler bei meinem Austauschgetriebe meinten, das mir das nun nicht mehr passieren kann, da das ATG nun stärkere Bremsbänder hat...
16.07.2002, 09:58
Fahrzeug: 735iA
Wundert mich aber auch das die keine Bremsbänder haben sollen, dann würde man die Reibscheiben und Trommeln auch nicht benötigen, wie tun die dann die Geschwindigkeit der Wellen regulieren???
