11.12.2008, 15:27
Fahrzeug: 728i
jetzt hat es mich auch erwischt - kühlmittelverlust
über die letzten 600 km hat die CC bisher 3 mal "kühlflüssigkeitsstand kontrollieren" gemeldet.
mein auto geht erst am dienstag zur werkstatt.
habe hier im forum gelesen, das es meist die wasserpumpe oder die zylinderkopfdichtungen sind.... hat jemand von euch schon was anderes als ursache gehabt?
scheint ja eine große schwachstelle beim bmw zu sein, das mit dem wasserverlust
wenn ja was kostet es beim BMW sevice die zylinderkopfdichtungen zu wechseln? inkl. material....
danke im vorraus, gruß
11.12.2008, 15:34
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Wie wär's mit einem einfachen, undichten Kühlerschlauch? Oder Riss im Ausgleichsbehälter bzw. an dessen Flansch?
Diagnose ist einfach: Motor an, Haube auf, nachsehen, wo's tropft.
Wenn er das Wasser tatsächlich "verbrennt", dann sollte der Auspuff über Gebühr weiß rauchen und ein wenig müffeln. Tut er das?
Cheers!
Highliner
11.12.2008, 15:38
Fahrzeug: 728i
aus dem auspuff kommt kein weißer rauch....zumindest nicht im rückspiegel zu sehen wenn ihn hochdrehen lasse....
sonnst habe ich am boden auch keine wasserlache gesehen oder ähnliches....mal schauen....vielleicht verdampft es ja schon irgendwo am block....
aber danke für den tip
11.12.2008, 15:59
Langstrecken Gleiter
die plaste abdeckung unterhalb vom motor kann gut 2-3 liter auffangen bevor es das tropfen anfängt. Überprüfe wirklich mal den kühler, die schläuche, den ausgleichsbehälter.. das eher wahrscheinlich als ZKD..
11.12.2008, 16:34
Fahrzeug: 728i
hmm...das kann natürlich sein. werde morgen nachschauen, und darüber berichten was es am ende war.
gruß
Hybrid-Darstellung
