09.12.2003, 09:47
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Hilfe, Kofferraumschloss geht nicht mehr
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
09.12.2003, 10:09
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Claus !
Schau mal, ob DAS hier hilft.
Gruss Manu
09.12.2003, 10:53
09.12.2003, 12:04
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Endschalter?!?
@Claus
Stell den Schalter für den Kofferraumdeckel ein. Denke, daß dieser verstellt oder defekt ist! Wenn dieser der Elektronik meldet, das der Kofferraum offen ist, dann wird sich der Motor auch nicht rühren. Ich weiß allerdings nicht wo er sitzt bzw. auf was man ihn einstellt.
Gruß Paco
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
09.12.2003, 16:34
Some say...
Genau das denke ich auch.
Wenn der Wagen denkt, der Kofferraumdeckel ist offen, dann wird er ihn nicht zuziehen.
Vielleicht reicht es, mal kurz die Batterie abzuklemmen, und es funzt wieder.
09.12.2003, 16:53
ausprobiert.........
wenn der Kofferdeckel offen ist, muss der Motor für die Klappe sich auch drehen. Tut er aber nicht. Vielleicht gibt es die Möglichkeit: Eingefroren?? Werde noch mal warten ob es morgen nach der Standzeit über Nacht einen Fehler gibt.
10.12.2003, 13:41
Geht wieder
war entweder eingefroren oder verkantet/verhakt. Nach dieversen Schlägen mit dem Kunstoffhammer auf alle möglichen Bereiche im Bereich Schloss und Stellmotor (war eigentlich nur so eine Art Notversuch) funzt die Sache wieder. Puuuhhh. Besser als eine teure Rep. in der Werkstatt.
10.12.2003, 14:44
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das sind ja fast schon Reparaturmethoden wie an russischen Militärfahrzeugen!
Franz
(Murphy)
10.12.2003, 14:49
10.12.2003, 15:27
Some say...
