Alt 14.12.2008, 17:13   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Tür wechseln / Kabel zur Tür
Hallo, ich habe ml eine Frage. Ich bin am überlegen af Doppelglas umzurüsten. Wenn icvh eine ganz Tür tausche, wie ist das mir der KAbelzuführung? Ist es ein kompletter Stecker, oder muss ich jedes Kabel neu einziehen?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 17:25   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
wenn du doppelglastüren hast, von deinem bj und exact die gleiche ausstattung verbaut hat, kannst du einfach so tauschen!
Wenn nicht, kann man den kabelbaum mit steckern komplett entfernen, aber ist ne arbeit, da der ganze kabelbaum durch die kleine öffnung muss, wo es in die türe rein geht
Alt 14.12.2008, 17:45   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Also soweit ich weiß, sind jeweils die Stecker alle gleich belegt, erst im Türmodul selbst entscheidet sich, elektrisch Spiegel anklappen usw., wenn der Spender auch Memory hatte, sollte es kein Problem sein. Glaube, das bis zum Stecker, der aus der Karosserie kommt, alle alle Kabel belegt sind und jeweils nur ab dem Stecker in die Tür rein, Unterschiede sind, Memory, el. Spiegel anklappen und el. abblendend.
Wie Swordy schon meinte, könntest natürlich nur die Tür an sich übernehmen und Kabelbäume jeweils von Deinem übernehmen.
Ach so, der Stecker befindet sich im Türrahmen, dazu mußt ne 8er Schraube rausdrehen, dann kannst ihn rausziehen und trennen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 18:42   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wieos so umständlich? Nur das Glas tauschen und gut ist...hab für eine hintere Tür gestern keine Stunde gebraucht.
Allerdings brauchte ich auch nicht die Fensterheber zu wechseln - das haut nochmal etwas zeitlich drauf
Alt 14.12.2008, 20:08   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hi gut zu wissen das es ein Stecker ist.
@Lexmaul
Du must doch auch noch die Fensterheber wechseln.Ist das nicht viel arbeit?
Müssen auch die Gummidichtungen gewechselt werden?
Alt 14.12.2008, 21:33   #6
Bastl
Ich hatte Sicherheitsglas, da hat man schon passende Fensterheber und Gummidichtungen.
Klar, die Dichtungen müssen bei Einfachglas auch getauscht werden - da muss man dann schon mehr als nur die Gläser tauschen.
Vorne habe ich noch nicht gemacht, weil dort auch was am Fensterheber geändert werden muss. Dazu habe ich mir zwei ganze Türen mit passender Mechanik komplett gekauft.
Alt 15.12.2008, 07:56   #7
Coastcruiser
das wird eh am einfachsten sein, komplette Türen, am besten noch dazu in passender Farbe. einfach umbauen, fertig (natürlich nur, wenn wie oben schon behanelt, die Ausstattung/Verkabelung) übereinstimmt. Wird aber sicher nicht ganz billig...
Alt 15.12.2008, 08:27   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Heißt das, hinten braucht man die Fensterheber nicht wechseln?
Noch eine Frage:
Habe jetzt schon desöfteren gesehen, das die Scheiben von innen anlaufen bzw. Luft reinkommt. Kann man das irgend wie verhindern? durch was komtm denn so etwas? Zahlt so etwas auch die Teilkasko, da es ja eine Sichtbehinderung ist?
Alt 15.12.2008, 09:21   #9
Bastl
Die Scheiben laufen nur bei der Schutzverglasung an - und nur dann brauchst Du hinten auch keine anderen Fensterheber(aufnahmen).
Hast Du nur Einfachverglasung, musst Du schon mehr ändern...
Vorne werde ich nur die Aufnahmen der Fensterheber ändern (bekommt man nicht einzeln neu)!
Alt 15.12.2008, 17:47   #10
audioconcept
Die verflixte 7
Hi Lexmaul,
das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich habe jetzt eine normle Verglasung. Ich möchte komplett umrüsten, wenn ich die Teile mal zusammen habe (Angebote immer melden :-) ).
Warum laufen denn die Scheiben manchmal an?
Heist dass jetzt, das die hinteren großen Scheiben keine anderen Fensterheber benötigen? Dachte immer ich bräuchte 4 Fensterheber für die Doppelglasscheiben.
Karosserie: Kotflügel wechseln: Schraube hinter der Tür!? simplicii BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2008 19:41
Elektrik: Kabel für ZV Tür auf und Tür zu? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2007 09:15
Tür Doppelglas mit normaler Tür kompatibel? abenson BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2007 12:14
Rammleisten an der Tür wechseln. CaineEsco BMW 7er, Modell E32 14 12.05.2006 00:40
Tür Dämmumg? Rikk666 BMW 7er, Modell E38 1 05.01.2003 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
