Alt 15.12.2008, 18:20   #1
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Es heist ned automatisch das Du BSA hast, beim @roadrunneroö, war es glaub ich nur viel Glück.Ich würde es einfach mal ausprobieren.Du kannst zum freundlichen fahren, dieser macht des mit DIS, oder Du organisierst Dir dieses IF + im Artikel benannte Software http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif .
Gruss Straubinger
Könnte ich das auch mit der carsoft 6.5 software freischalten/ abrufen?
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 18:25   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ein definitives NEIN - Carsoft kann garnix in dieser Richtung.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 18:27   #3
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hab bei mir die elek.anklappbaren außenspiegel mit den entsprechenden türmodulen verbaut.stammen aus einem 750er.beinhalten diese auch die bordsteinautomatik? bzw memory?
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 18:32   #4
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
wie straubi schon geschrieben hat, war es bei mir nur Glück
einfach probieren mit dem codieren........
p.s.: der freundliche in Österreich hat es nicht geschaft,
Straubi schon
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 18:32   #5
Straubinger
Top!
gruß
benny
Ja, denn die 750er waren immer voll!!
Gruss Straubinger
Alt 15.12.2008, 18:36   #6
BMWe38
also nur codieren beim freundlichen und dann funzt bordsteinautomatik? also 750er haben immer memory und bordsteinautomatik.
dann müsste mein linkes türmodul ja auch anschluss für memory haben.hab leider kein memory aber ebenfalls die sitze aus nem anderen 750er verbaut.hätt gerne memory
gruß
benny
Alt 15.12.2008, 18:42   #7
Straubinger
Idee
gruß
benny
Servus Benny,
Memory Spiegel sieht man ned und mit den Sitzen auch ned.
Gruss Straubinger
Alt 15.12.2008, 18:47   #8
BMWe38
dachte weil das ganze zeug aus 750ern ist lässt sich memory und bordsteinautomatik leicht nachrüsten,da ich ja die teile davon hab und die geschlachteten 750er das doch gehabt haben sollten.aber ist wohl leider nicht so.
egal dann leb ich weiter ohne memory
Alt 15.12.2008, 18:51   #9
roadrunneroö
@BMWe38
dann ist deine Nachrüstung aber noch nicht abgeschlossen!!!!!!!!!
Alt 15.12.2008, 18:58   #10
Straubinger
Idee
dachte weil das ganze zeug aus 750ern ist lässt sich memory und bordsteinautomatik leicht nachrüsten,da ich ja die teile davon hab und die die geschlachteten 750er das doch gehabt haben sollten.aber ist wohl leider nicht so.
Wenn Du alles aus dem 750er ausgebaut und bei Dir eingebaut hast inkl. Türmodule und und Aussenspiegel, dann hast Du BSA.
Es muss nur noch codiert werden, aber ein TIPP - der freundliche kann des ned.
Gruss Straubinger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
