			24.11.2008, 00:20
Fahrzeug: E32-750i (01.90)
				Vorderachse unruhig beim bremsen....
		Hallo in die Runde!
Ich bin ein "Neuer"...
Seit Juli diesen Jahres fahre ich mit wachsender Begeisterung (oder ist es Liebe    ) einen 750i Bj 90.
Vor kurzem bin ich nun in den Marburger Raum gezogen (Biedenkopf) und damit auch weit von meiner bisherigen "Haus-und Hofwerkstatt" entfernt.
Bei meinem guten Stück muss jetzt an der Vorderachse beide Querlenker und die Druckstreben getauscht werden! Der Meister bei BMW ruft 850€ auf (schluck)!
Grund ist ein heftiges Lenkradgeschlacker beim leichten Bremsen (nur bei geradeaus Fahrt)...
Jetzt meine Bitte: wer kennt im Marburger Raum eine gute Werkstatt, welche für diese Arbeit einen fairen Preis aufruft!?!
würde mich über den einen oder anderen Tip sehr freuen...
liebe Grüße
Udo
			24.11.2008, 18:41
			 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von  Udo_F
				Hallo in die Runde!
liebe Grüße
Udo
 Hallo Udo
Ich wohne ja auch in der Nähe von Marburg, ich fahre immer zur Firma
Krieb in Hachborn, eine kleine,freie Werkstatt und die beiden Betreiber sind
ex BMW Leute,die sich gut auskennen. (Hachborn liegt zwischen Marburg
und Giessen)
Sie haben mir schon viel,viel am Auto gemacht und bisher alles wirklich
super Arbeit. Da war u.A. auch die Obere und untere Ölwannendichtung
dabei,sowie der Komplette Fahrwerkstausch von EDC auf ein normales
Niveau Fahrwerk... alles absolut top Arbeit.
Viele Grüsse
Peter
PS
Das Lenkradschlackern nur beim bremsen kann aber auch an "welligen" Bremsscheiben liegen, wenn die Felgen ausen vor bleiben,sprich gut gewuchtet
sind.
			24.11.2008, 19:14
		Danke Peter!
ich bin schon fast auf dem Weg nach Hachborn!
Felgen und Bremsen waren die ersten Verdächtigen! Sind aber gecheckt...und bei Kurvenfahrt tritt der Fehler auch nicht auf!
Die Querlenker und Druckstangen wurden heute vom Fachmann schuldig gesprochen!
(ich hasse teure Reparaturen    )
liebe Grüße
			24.11.2008, 19:31
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
		Hi Udo_F,
das wären meine ersten verdächtigen gewesen..die Druckstreben und Querlenker..sowie die Pendelstützen!
Das ist zu fast 100% immer der Grund für´s schlackern
Habe ich Gott sei Dank schon hinter mir
				     - - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
			14.12.2008, 01:29
		so jetzt aber!
sorry das ich mir sooo lange zeit nehmen musste mit dem antworten...
also was weiter geschah ;-)
ich war also in meiner verzweiflung in der fachwerkstatt! dort wurden für rund 1000€ (schluck) die "druckstreben", die "querlenker" getauscht und die Spur vermessen.
seid dem ist das schlackern bei ca. 80km/h weg!
ABER
wenn ich jetzt schneller als 150km/h fahre habe ich hochfrequente vibrationen im gesamten "vorderwagen"
mal sehen woran das jetzt liegt...werde mal die profis von peter kontaktieren in der nächsten woche...seufz
liebe grüße
			14.12.2008, 02:38
		die Anschrift hatte Peter mal geschrieben:
				Die Adresse ist
Autoservice Krieb
KFZ Meisterbetrieb
Erbenhäuser Str. 6
35085 Ebsdorfergrund-Hachborn
Tel. 06424-964090
Viele Grüsse
Peter
			18.12.2008, 19:50
Fahrzeug: E32-730i, E32-735iA
		Hallo Udo_F,
bin auch neu im Forum und trage fast die gleichen Probleme an meinen E32 730 manual und 735iA mit mir rum.
Der finanziell und körperlich aufwendige Wechsel von Querlenkern und Druckstreben war bei mir für die TÜV-Abnahme erforderlich. Danach blieben Vibrationen, die bereits vor der Reparatur existierten erhalten und zwar so wie bei Dir.Nur sie verlagerten sich von 100 auf 120 km/h.
Bei mir läuft  die Bremsscheibe vorne rechts leicht unrund. Auch nachdem ich sie gewechselt habe.
Nun möchte ich wissen, ob bei deinem E32 750i die Bremsscheiben ebenfalls unrund laufen, sodass diese für die Vibrationen im Vorderwagen verantwortlich sind?
			18.12.2008, 20:45
			 Der Klügere kippt nach!
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
		vibrationen bei 150 könnten von den Hinterrädern kommen ( Unwucht), das wäre das kleinste und günstigste Übel, würde damit anfangen,
Gruss,
Thomas
			18.12.2008, 22:14
			 fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Gruss,
Thomas
 Da stimm ich 100% zu      Höhenschlag oder Unwucht der Reifen mag der Dicke garnicht,da ist er sehr empfindlich!
Martin
				735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
			19.12.2008, 00:18
		Da bin ich wieder,
also erstmal danke für die vielen Anregungen!
Meine Bremsscheiben sind ziemlich neu. Durch den TÜV habe ich ihn jetzt auch bekommen (HURRA)
Ich hatte gestern mit der Firma Krieb telefoniert. Wir haben einen Termin für Januar vereinbart...
Die Vibrationen werden jetzt immer früher spürbar! So bei 120 fangen sie jetzt schon an...(ich werde fast wahnsinnig)
Bis Januar muss ich noch fast 500km so fahren. Ich hoffe nur das dadurch nicht noch was anderes leidet...
drückt mir mal die Daumen...das macht mich alles echt fertig...mein schönes Auto...
also...immer schön die Handbremse lösen...
