12.12.2008, 19:57
Ex M60-powerd by LPG
Hallo, ich denke, mit 200 Euronen wirst den  aus seiner Lethargie wecken können
Gruß Wolfgang
12.12.2008, 20:17
DANKE - jetzt habe ich in etwa eine Vorstellung und Anhaltspunkt
13.12.2008, 21:17
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Buko,
1. Wenn Bremsen flattern (Seitenschlag haben) oder einseitig bremsen (ziehen) müssen sicherlich auch die Bremsscheiben erneuert werden
2. Wenn der TÜV Risse an (Gummi-) Lagern sieht, dann schreibt der das auch rein, zur Beobachtung. Wenn ein Spiel vorhanden ist dann muß gewechselt werden
3. Der Wellendichtring am Getriebe ist wohl eine Krankheit bei allen BMW.
Sobald da ein Tropfen sichtbar ist schreibt das der TÜV ins Protokoll. Ich würde den Ölstand im Getriebe überprüfen und falls nichts fehlt das Teil vorm nächsten Termin reinigen.
4. Wenn das Blech klappert einfach unter die Schraube eine Karosseriescheibe legen und befestigen. Das Blech war bei mir auch mal ausgefranzt und somit wieder fest. Ansonsten eine neue Schraube daneben.
Also kein Grund zur Panik
14.12.2008, 10:22
dank Dir , werde es jetzt in Angriff nehmen sozusagen als mein Weihnachtsgeschenk !!
20.12.2008, 19:38
[quote=730i Fahrer;1034914]Hallo Buko,
nochmal ne Frage , wenn der Wellendichtring ersetzt werden muß , was kommt dann an Kosten auf mich zu
Habe erst vor kurzem bei BMW ein Getriebeölwechsel machen lassen , kann das damit zusammen hängen
Geändert von buko12 (10.03.2009 um 08:27 Uhr).
20.12.2008, 19:42
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von buko12
nochmal ne Frage , wenn der Wellendichtricht ersetzt werden muß , was kommt dann an Kosten auf mich zu
Du kommst aus Dortmund und läßt BMW einen Getriebeölwechsel machen    .....in Holzwickede ist ZF........
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
20.12.2008, 19:45
Wolfgang
HI,
habe ich erst hinterher erfahren , als ich in der Suchfunktion herumschnüffelte
10.03.2009, 09:50
Zitat von 730i Fahrer
Hallo Buko,
mit welchen Kosten muß man rechnen , beim wechseln des Dichtringes am Getriebe
10.03.2009, 17:10
laut K*S*D 31 AWs = 3 Stunden = ca 250 Euronen oder mehr
Gruß Wolfgang
