25.12.2008, 10:03
#21
7er-Fahrer
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Zitat von BlacKi
an fredersteller: normalerweise müssten deine vorderreifen schneller abbauen als deine hinterreifen weil vorne mehr gewicht ist wie hinten. da stimmt was mit deinem auto nicht denke ich. reifenfehler halte ich für unwahrscheinlich.
Nach 8 Jahren 7er kann ich das nicht bestätigen. Die 255er auf der HA sind immer deutlich schneller am Ende als die Reifen auf der VA. 7er hat übrigens Hinterradantrieb  dazu dann noch weiche Continental SportContact und schwupp fährt man nicht ganz so viele KM damit
25.12.2008, 10:34
#22
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Also ich hatte auf meinem e38 zuletzt Míchelin drauf und hab gute 35.000 Km mit den Reifen auf der Hinterachse geschafft. Waren auch 255er. Auf meinem e32 habe ich jetzt Hankook und die sehen momentan nicht so aus als ob sie in die Nähe der Michelin kommen was die Laufleistung betrifft.
Geändert von Münsteraner (25.12.2008 um 11:06 Uhr).
Grund: Ätsch!
25.12.2008, 10:59
#23
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von Münsteraner
Also ich hatte auf meinem e38 zuletzt Míchelin drauf und hab gute 35.000 Km mit den Reifen auf der Hinterachse geschafft. Waren auch 255er. Auf meinem e33 habe ich jetzt Hankook und die sehen momentan nicht so aus als ob sie in die Nähe der Michelin kommen was die Laufleistung betrifft.
Sondermodell ???
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
25.12.2008, 11:01
#24
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Am besten sollte man da ne Umfrage starten!!!!!!!!
wegen den Reifen, nicht wegen den Modellen (e33  )
René
25.12.2008, 11:05
#25
Ohne BC 3
Zitat von Wolf730
Sondermodell ???
Wolfgang
Ja Hab ich mit Hilfe von Naturgewalten selber entworfen ;-) Sonderlackierung Hagel und Parkrempler
Mein Laptop is tot
Jetzt muss ich die Krücke zum programmieren von Brandmeldeanlagen nehmen mit satten 600 Mhz da fallen solche Fehler erst nach Stunden auf
25.12.2008, 11:51
#26
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
du hast traktionskontrolle.
rein erfahrungsgemäß würde ich auch sagen, das die hinteren schneller abbauen, wie der vorbesitzer ihn gefahren hat und inwieweit meine stoßdämpfer hinten noch ok sind kann ich nicht sagen aber auch bei mir ist hinten weniger profil wie vorne (obwohl mein auto untermotorisiert ist  ).
wie ist das bei den rundum einheitlich fahrenden mitgliedern? ist mir schon klar ihr wechselt einfach vorne und hinten. aber baut er hinten deeeeeuuutlich schneller ab? ich starte so eine umfrage XD
25.12.2008, 11:54
#27
Fahrzeug: xxx
Zitat von BlacKi
es zählt nur was hinten herauskommt, nicht vieviel der motor hat.
Zitat von cengiz
der v10 lag bei 840NM, und turbo momentan bei 710NM, prüfstandswerte wohl gemerkt
reicht doch oder ?
25.12.2008, 12:05
#28
Killerspielespieler
25.12.2008, 12:09
#29
Killerspielespieler
Zitat von werty
reicht doch oder ?
was erzeugt mehr drehmoment an der hinterachse? 800nm bei 2000rpm oder 210nm bei 8000rpm bei gleicher fahrtgeschwindigkeit? na na na?
25.12.2008, 13:50
#30
Dunlop ist sehr bekannt für eine etwas "sportlichere" Gummimischung, dann noch eine DOT aus 08 und futsch ist der Schlappen. Es ist immer besser einen Pneu aus dem vorherigen "Jahrgang" zu nehmen. Dann ist der böse überschüssige Weichmacher quasi entflogen.
Gruß der O. aus K.
