Alt 06.01.2009, 12:20   #1
Standard Notentriegelung auf Brasilianisch
Elias aus Brasilien hatte ein kleines Problemchen und hatte auch mich angeschrieben, um zu helfen. Ist von Beruf Pilot und oefter wird der 750 mal laengere Zeit nicht bewegt. Nun kam er zurueck, die Batterie total leer, Tueren auf Diebstahlsicherung, also double lock. Der Plan war, das Auto vorne hochzubocken, dann an die Elektrik von unten im Motorraum dran mit einer Starterbatterie. Dann also die Tueren aufschliessen. Den Kofferraum hatte er schon mal mit dem einzigen Schluessel geoeffnet, um an Werkzeug zu kommen. Und wie das so ist, faellt ihm die Kofferraumklappe runter und der Schluessel ist im Kofferraum.
Also erst mal den Schluesseldienst zur Hilfe geholt, Die haben es zu zweit versucht die Tueren aufzubekommen oder den Kofferraum, aber ohne Erfolg, man wollte ja auch nichts zerbrechen. Man versprach, am naechsten Tag wieder zu kommen, mit noch mehr Spezialgeraeten.
Nun kommt Nilton in's Spiel. Das ist sein Mechaniker, und man sehe hier wie er es gemacht hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) some pics....on a very frustating issue
Nicht nur im Fussball sind sie geniale Techniker
Geändert von Erich (06.01.2009 um 13:25 Uhr).
Alt 06.01.2009, 13:17   #2
MR.Cityline
Habe ich das richtig verstanden.
Er hat den Tank ausgebaut , damit er in den Kofferraum kommt, wo ja der Schlüssel liegt?????
Alt 06.01.2009, 13:24   #3
Jawohl, der einzige Schluessel lag im Kofferraum, Klappe runter gefallen.
Batterie total leer, doppelt verriegelte Tueren/Diebstahlschutz.
Andere haetten das Schloss am Kofferraum aufgebohrt. Ich hatte ihm noch was rueber geschickt, wie man das beim Notdienst macht mit solchen Sachen, aber da haette man auch bohren muessen.
Und der Crash Sensor war ja auch nicht zu gebrauchen, da kein Zuendschluessel drin und nicht auf Zuendung.
Alt 06.01.2009, 13:48   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Und wo genau sind die dann durchgekommen?
Die Revisionsdeckel über den Tankanschlüssen ist doch von oben verschraubt, die Reserveradmulde ist von unten auch geschlossen, wo gibt's da eine Öffnung zum Kofferraum?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.01.2009, 14:03   #5
Den Revisionsdeckel bekommste leicht mit einer Zange von unten auf wenn der Tank weg ist, das sind ja nur 5 kleine Blechschrauben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
Dieser Deckel ist ja neben der Reserveradmulde. Wenn der Tank ab ist, und der Deckel weg, dann kommt man da mit dem Arm schon weit rein wenn man die Kofferraumabdeckung hochschiebt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gepackraumboden/radhaus hinten
Oder halt dann noch mit einer Verlaengerung dran, Draht, Magnet, Teleskopspiegel? Gibt ja da einige Moeglichkeiten.
Alt 09.03.2011, 10:43   #6
so, hier jetzt die offizielle Version wie es auch in den Betriebsanleitung steht auf youtube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - DIY: Unlocking A BMW E32 & E34 When The Battery Is Dead
Alt 09.03.2011, 12:37   #7
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Mann kann ja blöd sein..............Mann muß sich nur zu helfen wissen
find das gut was der da gezaubert hat
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 12:53   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Je öfter ich solche Horrorgeschichten lese, desto öfter frage ich mich mal eine 12V Steckdose gut zugänglich in der Seitenwand oder so zu montieren und direkt mit der Batterie zu verbinden....
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2011, 13:00   #9
Toddy
Slow-Rider
Nützt nur nix wenn der Schlüssel weg ist
Elektrik: Notentriegelung Martin 840 BMW 7er, Modell E32 14 01.07.2016 13:53
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 10:53
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 17:55
Frage zu Notentriegelung? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 28 22.03.2005 08:36
Elektrik: Keine NOTENTRIEGELUNG - HILFE! george BMW 7er, Modell E32 9 27.05.2004 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
