08.01.2009, 12:11
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo Erich:
würd mich mal interessieren, geht das ohne cocpit-ausbau?
Habe mal bei einem Bekannten eine Klimaautomatik nachgerüstet - OH MANN!
Bei manchen Autos kann man ja den Wärmetauscher wechseln, ohne den Heizkasten auszubauen. Der ist dann nur, etwa wie ein Pollenfilter, seitlich hineingeschoben.
Habe merkwürdigen Wassereinbruch in beiden vorderen Fußräumen, verbunden mit minimalstem beschlagen der Scheiben in den ersten 10 sekunden lüften. Wasser fehlt mir kaum. Höchstens ein viertel Liter im jahr, bei c.a. 30.000km.
Das geht schon seit ich den Wagen habe so, also 6 Jahre. Darüber hinaus bleibt das Kühlsystem nicht unter Druck, kann im Motorraum keine undichte Stelle finden.
Würde mir den Wärmetauscher gerne mal näher ansehen, scheue aber davor, das ganze Cocpit auszubauen.
gruß, sebastian
08.01.2009, 12:37
Geht ohne Cockpit Ausbau. Mittelkonsole raus, Radio, OBC evtl., Handschuhfach kpl. und der Buegel auf der rechten Seite von der IHKA nach rechts. Such mal nach Imanuel unter E32, Waermetauscher als Suchwort, der hat eine gute Beschreibung gemacht.
Vordersitze und Lenkrad raus, dann haste mehr Platz zum Arbeiten.
Wenn es Siemens ohne IHKA ist, halbe Stunde, Anleitung mit Bildern hab ich unter T&T gemacht.
08.01.2009, 16:58
Ex M60-powerd by LPG
08.01.2009, 17:12
Fahrzeug: S50B32
Hallo Sebastian,
bei der von Dir angegebenen "verbrauchten" Kühlwassermenge glaube ich das ist etwas anderes.
Hast Du ein Schiebedach?
Grüsse
Michael
08.01.2009, 18:41
gruß, sebastian
das ist auch eine undichte Stelle, die man nicht so schnell findet. Sehen tut man nichts, dafür ist der Verlust zu gering. Es ist teilweise auch nur ein Haarriss.
Kannst du eventuell mit Lecksuchspray wie man es für Gasanlagen benutzt, aufspüren. Dafür mußt du etwas Kühlwasser ablassen, damit an der Stelle nur Gas (Dampf) und kein Wasser austritt. Dann das System unter Druck setzen.
http://www.7-forum.com/forum/965850-post1.html
Gruß Wolfgang
08.01.2009, 23:59
Schlüpferstürmer
hey, gibts nicht - no einfach hätt ichs nicht vermutet, SUPER!
Der Klimaumbau war schon verdammt wild. Besonders dann, wenn man es ordentlich machen will, und alle Kabelbinder wieder an ort und stelle bringen will.
Das mit dem Lecksuchspray klingt gut, ich habe mir ein Schlauchstück zusammengeschweißt, womit ich alle Kühlsysteme mit dem Kompressor unter Druck setzen kann, traue mich nicht über zwei bar hinaus...... bis dahin bleibt alles viele sekunden verlustfrei.
Werde bei gemäßigten Temperaturen man alles säubern, unter druck setzen und abwarten.
schiebedach? ja. Aber die abläufe sind frei. alle vier. Oder gibt es noch mehr? Habe vor meiner Dachhimmelneubespannung den SD-Mechanismus mit Dichtmasse neu eingebaut - denke, da ist alles dicht.
Ich vermute mein Problem wirklich im Bodenblech. Bei großen Minusgraden fällt es mir nur schwer, da etwas abzudichten....
danke schonmal für eure Teilhabe!
09.01.2009, 00:31
Wenn du den Kühlerverschlußdeckel noch drauf hast, kannst du nicht über 1,8 (oder 1,5) Bar aufdrücken, weil dann das Überdruckventil des Deckels aufgeht.
Falls du einen Adapter anstelle des Verschlußdeckels benutzt, würde ich auch nicht über 2 Bar gehen.
Gruß Wolfgang
09.01.2009, 14:17
Fahrzeug: S50B32
Du meinst mit "Ablauf frei" nicht nur den Schlauch bis in den Schweller sondern auch den Ablauf aus dem Schweller? Der setzt sich gerne zu, speziell die Stelle an der Wagenheberaufnahme. Dann läuft die Sosse in den Schweller und schwappt über. Wenn die frei sind würde ich mal die Abläufe und den ganzen Bereich Spritzwand kontrollieren. Da hat es auch schon Probleme gegeben. Wieviel Wasser ist denn in den Fussräumen? Hast Du mal den Teppich hochgenommen?
Dass das Wasser im Fussraum aus der Heizung kommt will mir nicht einleuchten. Der Klimakasten hat eingene Abläufe, wenn da was nicht ok ist sollte es erstmal da weglaufen, kannst Die ja auch kontrollieren. Wenn es an der Durchführung undicht wäre kann es nur in den Fahrerfussraum.
Grüsse
Michael
10.01.2009, 22:56
Schlüpferstürmer
mc tube:
ist schon richtig, nur habe ich keine Klima. Bei mir sind diese Abläufe im Mitteltunnel zu.
Oder gibt es bei den klimalosen Modellen andere Abläufe?
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Wärmetauscher
hossomat |
BMW 7er, Modell E23 |
25 |
09.01.2020 17:18 |
Motorraum: Wärmetauscher
Jubberwalkie |
9 |
16.12.2008 21:01 |
E32-Teile: Wärmetauscher
Stefan010 |
Suche... |
0 |
15.12.2008 21:11 |
Heizung/Klima: Wärmetauscher????
Martinrz |
9 |
09.11.2008 17:53 |
wärmetauscher???
bonev8 |
2 |
04.07.2007 15:09 |
