09.01.2009, 09:45
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Frage zum AUC Sensor (autom. Umluft)
auf dem letzten Forumstreffen hatten wir beim Auslesen festgestellt, das der AUC Sensor garnicht vorhanden war. Der Vorbesitzer hat den wohl nicht eingebaut.
Gut, neuen Sensor besorgt und angesteckt. Mir ist jetzt aufgefallen, wenn ich diese automatische Umlufttaste aktiviere, das es dann nach kurzer Zeit ein wenig nach Plastik rieht. Mace ich die Umlufttaste aus, ist es wieder ok.
Muss da noch nachträglich der Sensor freigeschaltet werden? Oder wo könnte der Geruch hekommen. Es ist nicht sehr stark aber auf Dauer ist es unangenehm.
Drückt dann die warme Heizungsluft eventuell gegen eine geschlossene Heizungsklappe?
Gruß aus Dortmund
Michael
09.01.2009, 11:49
Fahrzeug: -
Wie riecht es denn, wenn du auf manuelle Umluft schaltest?
Kannst du überhaupt wahlweise Frischluft, Automatik und Umluft schalten?
"No worries." - Rincewind
09.01.2009, 12:34
Die verflixte 7
Auf automtische Umluft und normale geschlossene Umluft rieht es genauso nach Plastik nach einer Weile.
Wenn alles ausgeschaltet ist ist es ok.
Im Sommer mit Klimaanlage oder auch ohne Heizung war das nicht. Also liegt es an der Heizung bzw. an der Heizungsluft die gegen irgend etwas aus Plastik drückt?
Meine Vermutung ist aber, das der AUC Sensor trotzdem zumacht, da es ja sonst nicht nach Plastik riehen dürfte. er müsste ja eigentlich im Normalfall die Aussenluft reinlassen und nur bei Verschmutzung dann zu machen. Muss er vielleicht doch programmiert werden? Andersherum ist es ja ein Sensor der in jedem BMW verwendet wird (E39, E38, E32, E46, E65...alles die gleiche Artikelnummer).
09.01.2009, 13:45
Fahrzeug: -
1. Offensichtlich macht deine AUC sofort zu. Was zeigen die LEDs an? Ggfs mal Fehler auslesen lassen.
2. Deine Umluftfilter oder -leitungen dürften wahrscheinlich mal gereinigt, desinfiziert oder gewechselt werden.
09.01.2009, 14:15
Angelernt werden muss der nicht - der geruch komtm wie oben gesagt durch volle Filter im Innenraum.
Selber grad neu gemacht
Ob der Sensor defekt ist, ist schwer zu sagen - sehen kannste das so nicht, Fehler spuckt der auch nur bedingt aus.
09.01.2009, 14:29
Die verflixte 7
HI, ne habe die Aussenfilter und die INnenfilter (unten im Fußraum)beide erneuert. Habe zusätzlich auch die Lüftungen desinfizert wie hier im Forum schon mal besprochen.
Auslesen könnte man beim nächsten Treffen mal noch mal machen.
@MOG
Die LED des Umlufttaste leuchtet (muss sie ja auch wenn der Taster aktiviert ist). Aber die sagt ja nichts aus.
Ich höre auch was schalten wenn ich die Taste drücke.
25.04.2014, 15:30
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
prima...nur das ich die von der Haube nicht mehr habe
Dann werde ich vom Innenraum die nehmen...da ist auch Aktivkohle mit dabei :thumbup:
Danke dir für die Antwort :thumbup:
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
25.04.2014, 15:46
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
bei vorwerk (staubsauger) gibt es auch schöne aktivkohlegeruchsfilter
Semper aliquid addiscendum est
25.04.2014, 17:17
seit 19.2.19 Nichtraucher
moment mal... er sprach doch vom AUC-Sensor... nicht von den Innen- und Umluftfiltern...
Wenn man die Luft zum AUC-Sensor mit Aktivkohle filtert.... wie zu Teufel soll der dann noch "schlechte Luft" erkennen?
So genau habe ich meinen AUC-Sensor noch nicht betrachtet... aber wenn, dann würde ich da höchstens ein feines Gitter bzw. nen Stück Nylon's benutzen um die Wirksamkeit zu erhalten
25.04.2014, 18:07
Hallo Werner,
also ich hab da jetzt schon so was wie 2 klitzekleine Filtermatten drin.....in der mitte gefalltet und rein gepresst.
Ob das noch Origianl ist weis ich natürlich nicht, aber die Farbe der beiden Stücke sind hellgrau bis dunkelgrau, wobei am Eingang es eher dunkelgrau ist und zum Sensor hin heller wird.
Mir viel es nur auf weil das Kästchen so rum hing und ich nicht wußte was das ist.
Muss mal schauen wo genau das Kästchen hingehört und wie es befestigt wird.
Hybrid-Darstellung
