Alt 12.01.2009, 21:22   #1
wurschtinger
@Boris: sorry. Sollte es das Kabel nicht einzeln, sondern nur als Kabelbaum geben, kauf dir halt eins im Antennenfachhandel. Stecker wie Kabel sind Standardware.
@Jippie: Flashen ist Update der Software mithilfe einer Update-CD. Das Abstecken ist eine Alternativ-Methode...
wurschtinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 00:33   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von wurschtinger Beitrag anzeigen
@Boris: sorry.
da kannst Du doch nix für. Ich hätte halt nicht so ungeduldig schieben sollen...
Hast Du 'ne Idee, wie lang das sein müsste? Oder ist es vielleicht sogar möglich, einen neuen Stecker dranzubauen?
Falls der Freundliche nicht mit einer passenden CD aushelfen kann oder möchte, gibt es da noch den berüchtigten russischen Server, auf dem das Image zum selber brennen abgelegt ist. Dann kann man sich z.B. auch eigene Startbildschirme hineinbasteln...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 09:27   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich glaube der Thread wandert gerade hart an der Grenze des Gelöscht-Werdens...
Gruß Jippie
Alt 13.01.2009, 14:37   #4
wurschtinger
Is schon lange her, dass ich das auseinander hatte, mit 2 Metern müsstest du aber hinkommen. Neuen Stecker draufmachen is IMHO eher schlecht, die sind gepresst, und das aus gutem Grund (HF-Abschirmung).
Geändert von wurschtinger (13.01.2009 um 19:59 Uhr).
Alt 13.01.2009, 18:57   #5
Jippie
† 01.03.2020
So, mal ein kleines Update:
Der Fehler mit dem "Hinweis: Einen Moment bitte..." ist weg nachdem ich seit Samstag noch mal eine andere (neue) DVD verwende. Muss wohl wirklich daran gelegen haben. Was mich eigentlich wundert, denn ich hatte den Fehler mit allen anderen DVDs, welche früher einwandfrei liefen bis ich sie irgendwann mal gegen eine aktuellere getauscht hatte.
Na ja, egal. Problem erkannt, Gefahr gebannt.
Außerdem habe ich heute meine neue GPS-Antenne bekommen. Gleich mal probehalber drangesteckt und siehe da: Wieder jede Menge Satelliten vorhanden, Navigation funzt einwandrei und der Norden ist wieder im Norden.
Allerdings war mir vorher schon aufgefallen, dass vereinzelt doch mal ein oder zwei Satelliten mit der alten Antenne erkannt wurden. Das genügte aber natürlich nicht für eine Positionsbestimmung. Wenn ich die neue Antenne anschließe, in den Kofferraum lege und diesen schließe ist das ungefähr der selbe Effekt. Ich hoffe daher, dass ich an der angedachten Stelle unter der Hutablage einen ausreichenden Empfang bekomme. Nicht dass das ganze Theater nachher daran gelegen hat, dass da irgendein Antennen-Verstärker im Navi ne Macke hat (gibt es so was?) und ich mit der neuen Antenne wieder die gleichen Probleme kriege.
Dann müsste ich die GPS-Maus sichtbarer verbauen. Wäre natürlich nicht so schön.
Und noch ein Wehmutstropfen: Die neue Antenne hat nicht einfach einen kleinen Winkelstecker, sondern benötigt noch einen ca. 2,5 cm langen Adapter (lag dabei) damit der Stecker auf das Navi passt. Das finde ich ziemlich blöd, da ich zum einen somit wieder eine Steckverindung mehr habe (Möglichkeit für Kontaktschwierigkeiten) und zum anderen weil ich mir gar nicht sicher bin, ob der lange Stecker so überhaupt hinter dem Navi Platz hat. Ist mindestens einen Zentimeter tiefer als die anderen beiden Stecker (rot und blau).
Na ja, wenn es nicht passt muss ich das dem Verkäufer noch mal um die Ohren hauen. War schließlich für E38 angeprießen.
Gruß Jippie
(der am Wochenende mal alles sauber verlegen wird)
Alt 13.01.2009, 20:28   #6
wurschtinger
und dass du Probleme mit einem alternden Laser hast, wie vom MK4 weitreichend bekannt, ist auszuschließen?
Alt 13.01.2009, 22:10   #7
BKirk
Genießer
was tut man denn dagegen -gibt es eine Austausch-Lasereinheit oder andere Reparaturmöglichkeit?
fragt
Boris
Alt 14.01.2009, 07:10   #8
janson
Gusseisern+Aufgeblasen
Benutzerbild von janson
Fahrzeug: E38-750i (05/98), Porsche 993 Turbo WLS 1 (98)
fragt
Boris
Ein Reinigungs CD/DVD hat auch schon Wunder bewirkt
(bei mir zumindest - MK4 - nachgerüstet)
Und ja, Verbatim-Rohlinge sollen für Sicherungskopien mitunter die besten (bei MK4 zumindest) sein (X5-Forum als Quelle).
Gruss,
Jan
am besten........V12 oder 6-Zylinder-Boxer ;-)
janson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 06:56   #9
Jippie
† 01.03.2020
Ausschließen würde ich bei meinem Auto mittlerweile gar nichts mehr.
Aber seit ich die neue DVD benutz funzt es einwandfrei. Sonst hatte ich bis dato nichts angerührt. Die neue Antenne ist dann gestern dran gekommen (erst mal provisorisch)
Gruß Jippie
Alt 13.01.2009, 22:09   #10
BKirk
Genießer
die Nummer 61.12-8-377-434 müsste es eigentlich sein, ist 1,35m lang und kostet rd. 24 Euronen. Ist zwar ein stolzer Meter-Preis, aber dafür mm-genau konfektioniert.
Boris
suche "günstige" navi cd "mitteleuropa" huskimarc Suche... 0 24.03.2006 19:08
Karosserie: entscheidung für einen "kurzen" oder "langen" chief4 BMW 7er, Modell E38 31 29.12.2005 16:40
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Elektrik: MK4 "NEU" muß er codiert werden ?? PETZ BMW 7er, Modell E38 7 23.07.2004 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
