14.01.2009, 16:12
Fahrzeug: E32-735i(EZ03.88), Schalter,royalblau met.,EML
EML leuchtet plötzlich auf (weitere Lichter brennen)
Hallo, ich habe die Suchfunktion genutzt, aber keinen passenden Beitrag gefunden, darum "erneut" Thema EML.
Die EML Leuchte ging während der Fahrt auf einmal an, nach ner Minute wieder aus, ohne merkbare Probleme beim Fahren.
Zweites Problem: Die ABS Leuchte strahlt eigentlich konstant nur gelegentlich mal nachm Bremsen ist se mal aus.
und noch eins, ist es normal, das gelegentlich mal Öldruckwarnung kommt und wieder erlischt?
Wäre nett wenn mir geholfen werden könnte, da wie mal erwähnt, hauptsächlich meine Frau samt Tochter das Fahrzeug nutzt!
14.01.2009, 16:35
Du musst erst mal das ABS Problem beseitigen, dann ist wahrscheinlich die EML Lampe auch weg.
EML schaltet automatisch auf Notprogramm, wenn irgendwelche Parameter nicht stimmen.
http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...efen-9358.html
Öldruckwarnung: kann nur der Schalter sein, oder was ernsthafteres. Wuerde das mal untersuchen.
Mess mal mit dem BC die Volt beim Fahren. Findest Du unter Tipps und Tricks, OBC freischalten,oder die Suche.
14.01.2009, 16:40
Danke, probier ich gleich mal aus
14.01.2009, 17:02
14.01.2009, 17:10
thx  den habe ich gesucht, lach
