28.01.2009, 04:01
Fahrzeug: E32
Radio jedesmal manuell einschalten beim losfahren?
Hallo.
Beim Starten zeigt mein Radio nur die Uhrzeit an und ich muß es manuell per Druck auf den Lautstärkeregler einschalten.
Ist es ein "Bug" oder ein "Feature" im E38=
Vielen Dank
( in der Suche habe ich so etwas noch nicht gelesen )
28.01.2009, 08:30
Naivigator
Könnte an der momentanen Unterspannung beim Anlassen von Deinem Motor liegen.
Falls Du eine ältere Batterie drin hast, ist sowas fast normal.
War zumindest bei mir mal so.
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (28.01.2009 um 08:51 Uhr).
28.01.2009, 08:33
also ein feature ist es mit sicherheit nicht, bei meinem war das ding an, wenn es vor dem abstellen an war.. und andersrum
tja willkommen bei bmw, die sorglose VW zeit ist vorbei
28.01.2009, 09:44
Fahrzeug: E32
sorglos ist etwas anderes...:-)
Hatte zwischendurch ca 10 Fahrzeuge, wie einen ML 320 Facelift, einen 330D E46, einen Mini Cooper S ( Wasserpumpe neu= 700 Oiro!?), Smart Fortwo CDI ( echt sorglos! ), etc...
Das Radio ist an, ziehe den Schlüssel ab ( das Radio ist immer noch an, geht dann denke ich irgendwann aus  ) und morgens ist es nicht an...
Startet aber direkt ganz normal, ohne "rödeln" etc..
Frank
28.01.2009, 18:41
Naivigator
mmmhhm?
Ladio kaputt oder falsch angeschlossen??
Gruß Klaus
28.01.2009, 20:04
Fahrzeug: E32
hab übrigens diese Radio
03.03.2009, 19:10
Fahrzeug: E32
das Problem war kurzzeitig weg, als ich das neue MID eingebaut hatte.
Nun habe ich das Problem wieder...das Radio bleibt an, das Display etc ist aber aus...der Ton an...man kann es dann nicht ohne Zündung ausschalten...
Was ist das?
03.03.2009, 19:42
Fahrzeug: suche e39 M54
Mag dich keiner, oder warum wird dir hier nicht geholfen
Einen Batteriereset schon gemacht
Radio getauscht
Das Ein- und ausschalten des Radio´s wird via I-Bus Signal gemacht und nicht über eine Leitung (Klemme 15 oder so). Das Radio "hört" - ahhh, Dicker brummt, mach ich Lala...
03.03.2009, 19:58
Fahrzeug: E32
Batterie ist in Ordnung, ist im Dezember neu gekommen
Mich wundert, dass ich mit dem alten MID die Probleme auch hatte, dann habe ich das MID mit der BC Taste eingebaut, dann war ein paar Tage alles gut. Radio gehört, Motor aus, Radio aus.
Motor an, Radio ging automatisch an, so wie ich es kenne.
Nach ein paar Tagen ist es wieder so, wie früher....die schlechten Eigenschaften übernommen?
Ist wahrscheinlich kein oft vorkommendes Problem, ein "lernbarer Fehler" quasi...Radio etc habe ich nicht getauscht, nur gesehen, dass evtl. vorher ein Fremdradio verbaut war ( an den Kabeln wurde gebastelt, sieht aber nun so aus, wie es sein sollte ). Oder soll ich mal gucken, ob er das Zündungsplus vom Radio auf Dauerplus gelegt hat?
Hybrid-Darstellung
