Alt 01.02.2009, 11:52   #1
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi gandalf,
K8 ist das olivgrüne Relais (im Bild steht "FRONT DEFOGGER/AUX COOLANT PUMP" drauf)!
Darüber läuft tatsächlich Frontscheibenheizung, Zusatzwasserpumpe und beheizte Waschdüsen!
Kontrollier auch mal Sicherung 29 (7,5A) und 9 (15A)!
Geändert von logo (01.02.2009 um 12:00 Uhr).
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 12:00   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Gandalf,
ist ein Doppelrelais, Laststrom kommt von F9
Logo war schneller
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.02.2009, 12:25   #3
Relaisbelegung nach Baujahr, und da siehst Du auch wo K8 ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Alt 01.02.2009, 14:04   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Danke für die Antworten.
Habe jetzt die Sicherungen und das Relais (gut das ich manchmal auf Vorrat kaufe für kleines Geld) getauscht.
Werde die Tage berichten ob jetzt alles wieder funzt.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 13:05   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Erst Fahrt gemacht und ist es normal das nach ca. 8 km bei +1 Grad Landstraßenfahrt so 1000-2000 Touren die Temeraturnadel dann die Mitte erreicht?
Da kein Frost war konnte ich nicht erkenne ob die Frontheizung funzt.
Alt 02.02.2009, 14:18   #6
dauert viel zu lange. Ich glaub, bei Dir ist das Thermostat defekt, wahrscheinlich wie ueblich der Buegel gebrochen und dann steht es etwas quer und meist auf.
Alt 02.02.2009, 14:33   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Thermostat defekt hatte ich schon mal bei meinem alten 7er, aber da ist dann auf der Autobahn dann in höheren Geschwindigkeiten die Temperaturanzeige auch nach unten gegangen
Oder kann es sein das mein Thermostat auf immer halb auf bzw. zu steht
Zur Zusatzwasserpumpe eine Frage, die ist doch unter dem Wasserventil?
Welche Funtion hat die denn überhaupt genau?
Relais Stefan010 Suche... 1 31.01.2006 19:27
Elektrik: Relais Fensterheber Rotzert BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2005 14:23
Elektrik: Relais??? R1 BMW 7er, Modell E32 9 16.06.2004 12:38
Relais Plan Peter740i BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2004 12:45
Relais Heckscheibenheizung Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
