17.02.2009, 17:55
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von Ripley
Er verlangt 150,- Vorort ohne Versandkosten und bucht Gebühren ist er ein paar Euro runtergegangen. Es ist aber jeden Euro Wert.
Habe Bild aus der bucht hochgeladen, sieht genauso aus.
http://www.7-forum.com/forum/876968-post42.html
nicht immer gehts gut....
LG Nick
17.02.2009, 22:09
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Kann man denn das Lenkrad selbst problemlos
via plug & play aus- und einbauen
18.02.2009, 08:02
Joa... ist ein easy Job.
Du brauchst den passenden Torx (Größe habe ich leider vergessen), mit dem löst du rückwärtig vom Pralltopf am Kranz zwei Schrauben, dann kannst du den Airbag (Vorsicht: elektrische Anschlüsse lösen) abnehmen. Dann siehst du unter einen weissen Plastikabdeckung schon die fette Mutter, die den Lenkradkranz hält. Wenn du diese löst, bist du schon angekommen und kannst nach Lösen einiger Käbelchen den Kranz abnehmen. Nur aufpassen, daß du die aufgewickelte Leiterfolie vom Schleifring nicht zerhuddelst.
Zündung aus und natürlich Batterie abklemmen ist wegen des Airbags angebracht, damit dich dieser nicht spontan "umarmt"  .
Arbeitsaufwand: 15-20 min
Rudi
18.02.2009, 10:44
Können? Mit einer vernünftigen Anleitung sollte das kein größeres Prob sein. Und eine gesunde Vorsicht ist bei Airbags angebracht.
Airbagstecker haben Kurzschlußbrücken und ein Go-NoGo System zwecks Vermeidung möglicher Fehl- oder Halbsteckung.
Dürfen? NEIN; da Du die Airbageinheit lösen mußt beim Lenkradausbau, ist das nach §§ 27, 7 SprengG verboten unter Erlaubnisvorbehalt (die Erlaubnis bekommst nicht) und mithin eine OWi, die nach § 41 SprengG mit bis zu 50.000 EUR Geldbuße belegt ist.
So, nun weißt Du's.
Vielleicht solltest Du Dich noch erinnern: wo kein Kläger da kein Richter.
Also nicht unbedingt am Stammtisch erzählen (OK, beim 7er-Stammtisch wäre das was anderes)  .
18.02.2009, 10:46
Du brauchst ...
Mensch Rudi,
Da hast Du aber gut aufgepaßt, als das jemand mit "Sprengschein" gemacht hat
- oder schon Verjährung eingetreten? Soll ich das mal für Dich prüfen, was wäre es Dir wert?
18.02.2009, 15:26
#16
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
So, nun weißt Du's.
deswegen hab ich die ganze Lenksäule ausgebaut und alles komplett geschickt.
War fürs überziehen zwar umständlicher...aber sicherer
LG Nick
18.02.2009, 20:38
#17
18.02.2009, 22:14
#18
Zitat von RS744
Mensch Rudi,
Naja ... mit echtem Sachverstand arbeitet es sich mindestens genauso sicher wie mit dem Wissen eines Persilscheins... äh Sprengscheins.
Die Gesetzgebung hat aber natürlich ihren Sinn, ohne Zweifel.
Achso... @Nick: da an der Lenksäule das Lenkrad mit zündfähigem Airbag montiert war, war das Schicken ebenso illegal.
@RS744: bitte die betreffenden Paragraphen ergänzen.
Rudi
18.02.2009, 23:30
#19
Sorry, mit den §§ muß ich passen
weil's nämlich nicht stimmt.
Airbag-haltige  Teile dürfen selbstverständlich verschickt werden, bloß halt nicht einfach so im Pappkarton. Das nähere findest in der GGVS (jetzt: GGVSE).
"Entsprechend verpackte Gasgeneratoren (siehe Verpackung), wenn die Gesamtmenge der Nettoexplosivmasse 5 kg (!) je Beförderungseinheit nicht überschreiten, unterliegen nicht der GGVS."
Geändert von RS744 (19.02.2009 um 17:40 Uhr).
14.03.2010, 14:12
#20
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Die sehn ja echt mal schick aus und der Preis geht in Ordnung.
Schade das ich keinen Airbag fürs M-Lenkrad habe sonst würde ich mir das können.
Aber mein jetziges werdich da mal neu machen lassen.
Ich bin gespannt.
