Alt 13.03.2009, 09:15   #1
Karl32
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Das äußerte sich dadurch das am Stand die ganze Karosserie gleichmässig vibriert hat, auch durch die Sitze spürbar. Allerdings beim Fahren war das fast nicht bemerkbar, rede jetzt vom CL500.
Die Gummilager waren auch gleichmässig zusammengedrückt, aber im Vergleich zu den neuen so ca 1,5 - 2 cm niedriger. Bei einem Bekannten beim W140 500er ist das das gleiche, sind ebenfalls defekt.
Aber das die bei 63tkm schon hinüber sind kommt mir auch komisch vor. Vielleicht wirklich durch den stärkeren Motor, denke nicht das bei der AMG Version stärkere Lager eingebaut sind.
Jedenfalls der 525tds damals mit den defekten Lager war unfahrbar, da hast geglaubt das Auto fällt auseinander...
Aber ich muss sagen ich hab noch keinen Diesel gesehen wo man keine Vibrationen im Innenraum spürt, ist halt auch ne Frage wie empfindlich man da ist und welche Ansprüche man hat.
Auch die 730d spürt man leicht am Stand, lässt sich wohl bei einem Diesel nicht vermeiden.
Karl
Karl32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 09:44   #2
DylenS
Fahrzeug: C30 CDI AMG, C320 Sportpaket
Hallo Karl,
genau so äußert sich das auch bei mir. Im Stand spürt man die Vibrationen deutlich im Lenkrad und Sitz auch im gesamten Auto, und kaum ist man los gefahren, ist es vergleichsweise ruhig.
Jetzt wüsste ich nur noch gern ob bei deinem früheren CL die Karosserie spürbar mehr gewankt hat beim abstellen des Motors?
Hm ob andere Motorlager verbaut sind als beim Serienmotor kann ich dir nicht sagen. Aber wegen den 63 000km. Möglich das sie jetzt schon defekt sind kann es schon sein von der Leistung des Motors her, wie gesagt 61 mehrPS im Vergleich zum Serienmotor und insgesamt 540Nm.
Ich denke aber auch das sie einfach gleichteile verwendet haben von anderen Modellen um Kosten zu sparen.
Ok zugeben muss ich schon das man auch beim 730d bissal was spürt, aber beim F01 730d ist da eigentlich nichts. (Ok, wär auch arm wenn mein C besser laufen würde als der F01)
Was würdest du mir empfehlen? Zubehör Lager (des war irgend ne Marke mit L---Lembach oder so) oder Originallager?
DylenS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730 / 735 Mehow BMW 7er, Modell E32 19 25.10.2006 13:54
730 V8 vs 735 R6 norman 735ia BMW 7er, Modell E32 49 29.07.2006 18:55
Schwachstellen 735 / 730 i 735/E38 BMW 7er, Modell E38 5 28.04.2006 15:23
Lenkgetriebetausch 730 - 735 Alex1 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2003 16:25
Heizungsregelventil 730 - 735 - 730 !? marek BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2002 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
