18.03.2009, 18:33
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
danke trotzdem für die antwort!
18.03.2009, 19:17
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Zitat von Klausi87
genau,
hat blinker versetze pins oder sind das normale?
also die frage ist garnicht so ungerechtfertigt, es gibt nämöich 2 arten von birnen.
einmal mit gegenüberliegenden pins - das sind die klaren, wie sie früher serie waren
und einmal die mit versetzten pins, bei gelben oder chrombedampften birnen, wie man sie bei weissen oder grauen blinkergläsern braucht. diese benötigen auch einen anderen birnenhalter, den man, wenn er nicht mit den blinkern mitgeliefert wird, beim freundlichen kaufen kann.
seid mir nicht böse, aber diese dämlichen antworten von manchen leuten die selber anscheinend null ahnung haben, gehen einem langsam wirklich auf den zeiger.
es ist legitim in einem solchen forum zu fragen, wenn man etwas nicht weiss - dazu ist es ja schliesslich da.
wer als antwort nicht mehr beizusteuern hat als solch dämlichen sprüche wie guggst du nach dann siehst dus, sollte besser seine vorlaute klappe halten - sorry, aber so sehe ich das!
18.03.2009, 19:23
Fahrzeug: suche e39 M54
Ihr habt alle Teils ein Affen. Denn die Antworten, welche Birnen wo verbaut sind, habe ich schon selbst min. 3x eingestellt.
Also sind viel zu viele Such-Looser oder Faulenzer am Werk.
Naja, werde dennoch antworten:
Zitat von 7er-GOTT:
VFL:
Abblendlicht: H1
Xenon-Lampe: D2S - 35Watt - Phillips
Fernlicht: H7
Nebel (Diesel): H7
Nebel (Benzin): HB3
Xenon 6500K
63 17 1 386 816
FL:
Abblendlicht:
Fernlicht: HB3
Fernlicht: H3B (Philips Blue Vision 9005)
Nebel (Diesel): H7 (55Watt)
Nebel (Benzin): H3 (55Watt)
Xenon 6500K
63 17 1 386 816
Beide:
Blinker: BAU15s - versetzte Pins
Seitenblinker 5W - W5W
Türrückleuchten:
4x w5w oder 4x w3w (frißt weniger Strom)
Soffitten:
Fußraum: Fahrer und Beifahrer
2x 42-44mm
Fond-Innenlicht
2x 42-44mm
Fond-Fußraum:
2x 39mm
Innelicht vorne:
1x 42-44mm
Kennzeichenbel.
2x 39mm
Kofferraum:
2x 42-44mm
Pfützenleuchten:
4x 39mm
und für die Nullchecker, damit sie auch wissen was BAU15s bedeutet:
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:46 Uhr).
18.03.2009, 20:58
Ersguterjunge
danke dir AC Schnitzel!
18.03.2009, 21:02
Man kann einen Pin einfach abschrabbeln, dann passt es auch wieder und hält genauso
Einen Ton haben manche hier wieder drauf
Übrigens fehlt dem Verlierer i.d.R. ein "o" - ist sonst peinlich, wenn man schon auf die kacke haut
19.03.2009, 13:17
#16
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Ich wills mal abkürzen!
Herauszufinden, welche Birnen der TE drin verbaut hat, ist keine berechtigte Frage ans Forum, und dazu ist es auch nicht da denn da muss er seinen Hintern selbst an seinen Dicken bewegen und einfach die Birne inspizieren ! Und schon hat er die Antwort! Das Forum kann hier auch keine Antwort geben, da es nicht weiss, welche Birnen der TE verbaut hat, oder irre ich?!
Weder Bj / FL oder VFL etc sind angegeben und auch im unvollständigen Profil nicht hinterlegt ! Somit erschliesst es sich, dass TE einfach nur zu bequem ist, mehr nicht. Und für die Bequemlichkeit anderer ist das Forum nicht zuständig, wie ich finde!
Desweiteren sind in Post #2 - #5 die Antworten schon gegeben worden, alles andere war nur noch OT
btw heisst es un berechtige und nicht ungerechtfertigte Frage
Weiterhin haben auch die gelben Blinker die Birnen mit gegenüberliegenden Pins an den Birnen drin, da braucht man nur an seinem Wagen schauen, so wie ich es nämlich hatte, also stimmt deine Aussage so nicht, und solche Typen gehen einem mittlerweile auch völlig auf den Zeiger!
Ebenso ist im gleichen Schreibzug wie: "Guckstu selbst, dann siehst du", die Lösung genannt worden (auch von mir!), also frag ich mich, was du nicht richtig gelesen hast, dass du hier meinst, man solle die vorlaute Klappe halten.
Erst lesen, dann nochmal lesen, versuchen die Antworten zu verstehen und dann aufs Knöpfchen drücken....
Sehe ich genauso, wenn diese Phänomen mal rückläufig würde, hätte man auch weniger solcher Freds im Forum
Und da braucht man sich auch nicht für bedanken!
Guten Tach
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
