Alt 21.03.2009, 20:03   #5
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI osl jaap,
also, bei mir fing das Problem genauso an. Habe auch zunächst an den Schalter gedacht und geprüft wie Du. Das war aber nachdem ich den FH mal ausgebaut angesehen habe, nicht das Problem. Es waren defekte Zähne des Zahnkranzes. Zwar hat der Motor die Scheibe meist rein sichtbar reingezogen, bzw. hochgedreht, dann kam aber dieses Klacken wenn er über die defekten Zähne rattert und somit dann eben nicht schaltet, oder manchmal am Anfang nur sehr spät schaltet. Späterhin hat er dann gar nicht mehr geschaltet. Man muß schon etwas genauer hinsehen, dann sieht man, dass die Zähne schon abgeschliffen sind und er nicht mehr fast.
Ich hoffe, das ist es auch bei Dir, auch wenn es heißt, Du wirst einen neuen Zahnkranz oder Fensterheber brauchen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Zierleisten Fahrerseite Shadowline & PDC-Leisten vo/hi Fahrerseite Bastl Suche... 1 03.10.2009 17:02
Dringend: ZV-Problem Fahrerseite die Zweite indy BMW 7er, Modell E32 13 16.01.2007 15:56
Problem mit ZV, EFH und Heckdeckel Henrike BMW 7er, Modell E38 6 12.03.2006 02:03
Problem: Frischluftdüsen auf Fahrerseite weden nicht warm 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 16 02.11.2003 21:07
EFH Frage Erich BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2003 05:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
