24.03.2009, 15:58
Fahrzeug: E32-750il (10.92)
Verbrauch M70 zu hoch
Hallo Liebe BMW Freunde
Wenn mein 750il Baujahr 1992 warm gefahren ist läßt er in der Leistung sofort nach und Verbraucht Astronomisch viel Benzin.
Wehr kann mir Helfen????
Würde mich sehr Freuen wenn jemand eine Antwort hätte.
MfG Bernd
Geändert von Highliner (24.03.2009 um 16:20 Uhr).
24.03.2009, 16:10
ehemals "MrThomsen"
MfG Bernd
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
V8 Teile Mann
24.03.2009, 16:10
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Bernd,
Es ist da immer am besten wenn mal der Fehlerspeicher ausgelesen wird.
Es kann an mehreren Sachen liegen!
Wenn es ein Elektronisches problem ist kann es heraus gelesen werden.
Es kann vom Luftmassenmesser bis zum Kat vieles sein.
Oder mache den Reset, hat auch schon bei vielen geholfen.
Einfach beide Batteriepole von der Batterie abklemmen und die dann zueinander brücken.
Aber das würde ich persönlich erst nach den Fehlerspeicher auslesen machen, bei einen Boschdienst, oder BMW selbst kostet kein Vermögen.
MfG
Andreas
24.03.2009, 16:16
ehemals "MrThomsen"
MfG
Andreas
Ikk weiß nicht welcher Dussel das mit dem zusammenhalten der Batteriekabel irgendwann mal in die Welt gesetzt hat. Wenn richtig entladen werden soll dann über einen Verbraucher, sprich ein 12V Lampe oder irgend einen anderen Widerstand. Oder eben einfach eine Nacht warten.
Aber die Kabel einfach aneinander halten sollte man nicht !!!!!
24.03.2009, 16:26
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Richtisch, den schwups, sind die Steuergeräte hin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
24.03.2009, 16:39
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Man kann zu diesem Zweck auch einfach die DME und AGS/EGS ausbauen.
25.03.2009, 21:23
nur ölich fröhlich..
Batterie nen Tag abklemmen reicht normalerweise auch,24 Stunden lang...
Hybrid-Darstellung
