18.03.2009, 07:59
#31
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Reifen sind alle neu gewuchtet - ist noch der normale Wintersatz 16".
Wollte wissen obs auch an kaputten Domlager auf der HA Achse liegen kann bzw. mit nem Federbruch zusammenhängen könnte?
Danke LG
Markus
19.03.2009, 02:38
#32
Fahrzeug: E38 750i (09.97)
flattern im Lenkrad
Servus,
bei mir waren es die Reifen , die Felge waren gewuchtet und die Felgen wurden
bei ner spezial Firma auf unwucht geprüft alles okay....(es waren nagelneue Sommereifen drauf "Falken") also hab mir dann neue Winterreifen auf meine alten Alu´s gemacht und siehe da alles weg....so gehts
und bei meine ist vorn alles neu Querlenker u.s.w.!!!
26.03.2009, 19:34
#33
have a nice Day!
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Ich weis mir auch keinen Rat mehr.
meiner fängt bei ca 80kmh an und dann gehts richtig los.
Das ganze Auto ist irgendwie Instabil reißt und flattert.
Das selbe Spiel wenn ich so mit ca 100 fahre und den Wagen dann gemütlich runterbremsen will. Dann fängt der Wagen total zu reißen und flattern an.
Gehe ich kurz von der Bremse weg und wieder drauf ist es weg.
Chris
27.03.2009, 08:11
#34
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Querlenker
Chris
Kann eigentlich nur an den Querlenkern, oder Druckstreben vorn liegen. Grad bei den Druckstreben (oberer Querlenker, nicht der aus ALU) verschleißen die Lager, was von außen nicht zu erkennen ist. Tritt auf wie du es beschrieben hast, solange die Achse sich nicht unter "Druck" befindet hast du das flattern, bremst du stärker und die Achsteile geraten unter Spannung, dann wirds besser.
Habe bei meinem 7'er zuerst die Querlenker gewechselt, da wurde es besser, nach einigen Monaten trat es wieder auf, dann die Druckstreben (oberer Querlenker) gewechselt, jetzt ist es weg.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
27.03.2009, 08:47
#35
have a nice Day!
Hallo Mike
Herzlichen Dank für deine Antwort!
Ich habe einen kompl. Rep. Satz bei eBay um € 219,00 gefunden wo alles dabei wäre.
Was meinst du dazu? Ist das brauchbar oder muß man solche Teile unbedingt orig. kaufen?
mfg.Chris
27.03.2009, 09:36
#36
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
muss nicht, aber:
http://www.7-forum.com/forum/4/extre...ml#post1120364
Wenn man es nachher 2x einbauen lassen mus, ist es schon teuer als Original ohne Cuntz-Rabatt
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
27.03.2009, 09:56
#37
V8 Fan
Hallo Mike
mfg.Chris
Versuch möglichst die Meyle HD Teile zu bekommen, da hast du länger was davon, dass ist jedenfalls das was hier im Forum allgemein vorgeschlagen wird. Die Druckstreben (oberer Querlenker) habe ich zusammen letztens für 150.-€ bekommen (Ebay). Die unteren Querlenker (aus Aluminium) kommen dann noch dazu.
Viele Grüße Mike
27.03.2009, 10:03
#38
Versuch bloß NICHT Meyle-Schrott zu nehmen...
27.03.2009, 10:13
#39
V8 Fan
Wieso das jetzt ??? Ich dachte, das wäre das Beste für den e38 ????
27.03.2009, 10:36
#40
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
Lass Dich nur nicht verrückt machen!Die Meyle HD sind TOP!
Hab die schon an 2 E38 verbaut und die Wagen fahren sich wie NEU!
Von den Teilen aus der Bucht habe ich nur negative Erfahrungen!
Haben bei mit nur so 8000 Km gehalten!
Also Meyle HD
Gruß Jan
