Alt 01.04.2009, 00:25   #1
E32750Ifrank
Fahrzeug: E30 318i
Standard 6 gang Getriebe vom 8er
Hallo 7er freunde,
habe ein 6 gang Getriebe vom 8er,
Würde mal gern das Getriebe in den 750IL einbauen.
Leider hab ich kein Kabelbaum für den 8er.
Ist es nicht irgendwie möglich, die pine kurz zu schliesen am 7er,so das das Steuergerät denkt Gänge wären drin?
M.f.G
thomas
E32750Ifrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 00:29   #2
geht, hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e-30-...tor-55381.html
Gib bitte Datum = Monat und Baujahr in Dein Profil mit ein und Modell.
Beim 750 gibt es 2 Motore M70 und die Motorkablbaeume sind total unterschiedlich
Alt 01.04.2009, 00:31   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Thomas, wenn Du das Steuergerät des Automatikgetriebes ausbaust, müsste
es eigentlcih möglich sein einen Fuffi mit Schaltung zu fahren, geht ja wohl
beim 8er auch. Mir ist nur nicht bekannt,ob sie die Motorsteuerung und die
Getriebesteuerung "irgendwie" miteinander unterhalten. Das regelt ja alles
die EML
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.04.2009, 00:36   #4
das musss drin bleiben, natuerlich unterhalten die sich alle.
Die Pins der DME 51 und 54 oder 64 und 63 bei DME 352 werden vom Getriebesteuergerät auf Masse gezogen, wenn der Druck für die Kupplungen IO sind, erst dann kann die DME volle Leistung am Motor bringen. Das ist ein Schutz, für die einzelnen Kupplungen der Gänge damit die nicht unnötig verschleissen. Erst wenn die Gänge voll durchgeschaltet sind, darf die Drehzahl und Kraft an das Getriebe weiter gegeben werden
Alt 01.04.2009, 00:49   #5
peter becker
Da sieht man mal wieder, wie komplex diese ganzen Abläufe geregelt sind.
Wenn man sich das mal so alles richtig vor Augen führt, ist es eigentlich
toll,dass ein solches Systhem noch nach 20 Jahren läuft.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.04.2009, 22:05   #6
E32750Ifrank
Fahrzeug: E30 318i
Standard Getriebe
Hallo Peter,
ja ist ja genial.
Wenn das funktioniert wäre es Perfekt.
M.f.G
thomas
Alt 01.04.2009, 22:12   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von E32750Ifrank Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
ja ist ja genial.
M.f.G
thomas
Ich hatte mal vor langer Zeit einen Fuffi 6 Gang Schalter ... ist aber scho lange her, und habe diesen schon so gekauft...sorry.
Alt 02.04.2009, 00:17   #8
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
sollte auch ohne Getriebe STG funktionieren.
geht bei mir im 3er ja auch.
@ Raffael
wie sah das bei dir mit Fehlermeldungen im Kombi aus?
als ich das 7er Kombi drin hatte kam zumindest "Betriebsanleitung" und noch irgendwas. Volle Leistung lag aber an.
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 00:39   #9
E32750Ifrank
Fahrzeug: E30 318i
Standard e30 mit M70 Motor Korrekt
Wie was höre ich richtig M70 Motor im e30 hahaha, wie krass ist das.
Also soll auch so gehen korrekt.
Frage mich wie das 6 gang Getriebe übesetzt ist.
Was für eine höchstgeschwindigkeit hast du in dem E30?
M.f.G
thomas
Alt 02.04.2009, 00:53   #10
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Hallo Zusammen,
Übersetzungen uvam. hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e31.net
Viel Spaß und beste Grüße
Joachim
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
8 Gang Getriebe??? ewoody BMW 7er, Modell F01/F02 3 13.01.2009 22:55
6 Gang Getriebe don_franco eBay, mobile und Co 1 15.07.2005 21:31
Passt ein Lenkrad vom 8er BMW? Marco730i BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
