05.04.2009, 14:45
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Frage zu Arbeiten an den Airbags: Immer neue Schrauben?
Hallo Gemeinde,
Schrauberlaienfrage an die Experten: Muss ich wirklich nach dem Ausbau der Airbagmodule in den Türen (z.B. wegen Scheibenwechsels) wie im T*S beschrieben beim Wiedereinbau die "mikroverkapselten Schrauben" erneuern?
Was sind überhaupt "mikroverkapselte Schrauben"?
Falls ja: Gibts die nur bei BMW (Teile-Nummer: 07 11 9 901 488, M6x16) oder kann man die auch z.B. im Metallfachhandel bekommen?
Was könnte passieren, wenn man keine neuen Schrauben nimmt?
Muchas Gracias,
Markus
05.04.2009, 17:33
Das sind Schrauben mit Sicherungsmittel.
Kannst neues draufmachen, kannst neue kaufen...oder es lassen ;-)
BMW muss das schreiben...aber da wird sich korrekt angezogen ganz sicher nix lösen.
Bevor ich aber geschlachtet werde: Neu machen...fertig bekommst die im Zubehör übrigens nicht, nur das Sicherungsmittel wie Loctite
Hybrid-Darstellung
