Alt 12.04.2009, 22:10   #1
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Standard Hilfe Temperatur Anschlag ins ROTE
Nabend liebe gemeinde..
Hab jetz ein kleines problemchen mit mein autochen...
Kleine vorgeschichte(kurz fassung):
Auto gekauft 400km bis nachhause gefahren ohne probleme.
Als das auto angemeldet war fings an mit "Kühlflüssigkeitsstand Prüfen"
fleißig aufgefüllt,problem kam immer wieder.
Hab dann auch den fehler gefunden,mein ausgleichs behäter hatte einen riss,
und innen war er komplett zerlegt.
Neuen besorgt eingebaut,neu kühlmittel aufgefüllt.
Lief alles bis vorgestern super.
Da ja jetz sommerliche temperaturen sind,steigt er ab und zu mal bis ins tief rot.
Kurz ausgemacht gewartet,dann gings wieder.
Die temperatur sinkt und steigt im sekunden takt.
Hat sowas schon mal jemand von euch gehabt?
Liegt es evtl am thermostat?
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 22:31   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... bei mir war es die viskokupplung vom lüfter ...
gruss
Alt 12.04.2009, 22:33   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Richtig entlueftet?
Geht die Heizung?
Wann wird er heiss? Stadtverkehr, Autobahn oder beides.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 22:33   #4
Letter-man
klär mich mal bitte kurz auf,was kann die?wozu brauch ich sie?
Alt 12.04.2009, 22:34   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du standst nicht im Stau, sondern bist gefahren als es auftrat ?
Du wirst zu Wenig Kühlmittel drinnen haben.
Am Fühler wird ne Luftblase sein, die keine Wärme leitet.. und dann wieder Flüssigkeit .. so erklären sich die Temperatursprünge.
Bitte entlüften, und zwar richtig !
Alt 12.04.2009, 22:35   #6
Letter-man
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Richtig entlueftet?
Geht die Heizung?
Richtig entlüftet habe ich, hoffe ich mal.
heizung läuft,klima läuft auch... Heiß wird er nur im stadtverkehr...
Bin voll ratlos...
Alt 12.04.2009, 22:38   #7
Letter-man
Im stau nicht,eher langsame fahrt...
Hatte damals schon nach eine ausführlichen anleitung zum entlüften gesucht,aber bin irgend wie nicht weiter gekomm..gibts da irgend welche specialtrick´s????
Alt 12.04.2009, 22:39   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Viskoluefter testen.
Das grosse Luefterrad zw Kuehler und Motor.
Test:
Bei warmen Motor 2500 U/min. Nach ca. 2 Min. solltest du spueren wie der Visko einkuppelt und der Sturm beginnt (unverkennbar). nach weiteren 2 Minuten sollte der Visko wieder auskuppeln. Alles auf 2500U/Min.
Bei dir wird Visko nicht mehr einkuppeln. Ist ein rein mechanisches Bauteil. Die Kuppleung muss gewechselt werden - ca. 90 Euro.
32 Maulschluessel, ordentlicher Hammer, Schmackes.
Alt 12.04.2009, 22:41   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
wenn der Visko wie beschrieben funktioniert, dann Wasserpumpe oder evtl noch mal entlueften.
Hoffe deine Kopfdichtung ist noch ok - niemals ins tiefrote Wandern lassen.
Alt 12.04.2009, 22:46   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Was meinst Du? Die Visco-Kupplung vom Lüfter?
Wenn Dein Motor wärmer wird als werksmäßig "erlaubt" (Stau, Stadtverkehr mit Stop&Go, wenig Fahrtwind), setzt Dein Visco-Lüfter vorne ein und zieht die Luft von aussen auf Deinen Kühler.
Die Visco-Kupplung reagiert auf Wärme. Je wärmer es wird, um so mehr greift sie.
Ist sie kapput, greift sie garnicht mehr. Ergo, Temperatur steigt und steigt.
Der Lüfter dreht sich zwar immer mit, aber man kann ihn per Hand zum Stehen bringen.
Der wird nur richtig in Schwung gebracht, wenn die Motor-Temperatur steigt. Dann aber bitte nicht mehr mit der Hand reingreifen.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Temperatur steigt bis ins Rote und fällt wieder siggi66 BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 18:37
Fahrwerk: Teilegutachten Hilfe rote Federn Toddi750 BMW 7er, Modell E38 13 13.02.2008 22:43
Hilfe wie bekomme ich bilde ins forum???? Michakw236 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2006 21:27
Fahrwerk: Hilfe!! HINTERRÄDER streifen! Anschlag??? WO? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 11 23.03.2005 22:16
Hilfe! Es hat ins Auto geregnet... JPM Autos allgemein 11 04.06.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
