08.05.2009, 13:57
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Meine Erfahrung mit Leerlaufregelventil
Hallo liebe Schrauber-Gemeinde, da mein Leerlauf etwas wackelig war und mir langweilig baute ich das LRV aus. Nach einer Spülung mit Alkohol und dem typischen um die Längsachse pendeln war es aber total hinüber. Die Achse pendelte zwar noch, jedoch war das kleine Verschlussstück, das den Luftdurchlass regelt, verschwunden. Bei Bewegungen
mit dem LRV konnte ich noch den Magneten klappern hören und es war da auch ein leises klingeln zu hören. Mein erster Gedanke war, die Klappe ist von der Welle abgebrochen.
Da das Teil für meine Vorstellung hinüber war und ich bei Abenson schon ein neues Altes bestellt hatte, hab ich angefangen das Teil zu zerlegen. Zuerst die drei Kunstharz Pfropfen vor den Verschraubungen abgekratzt und dann einen 1mm Torx in die Löcher der Schraube gespreizt und schon konnte ich die Schrauben heraus drehen. (würde gerne wissen wie man solche Schrauben mit Rundkopf und Loch in der Mitte da mal reingedreht hat)
Nach abziehen des Deckels an dem der Stromstecker ist und dem entfernen eines grossen Sprengringes konnte ich den Anker herausziehen. Im Inneren bleibt dann der zweigeteilte Dauermagnet an dem die Welle nach vorne raus zu dem Verschlussschwert geht. Jetzt konnte ich durch drehen des Dauermagneten gegen einen kleinen Widerstand mir wieder das Verschlussschwert einklinken. Also kenn ich jetzt die Funktionsweise des LRV und so manche Störung ist damit vielleicht leichter zu erklären.
Das wesentliche ist nämlich, daß das kleine Verschlussschwert welches man von aussen durch die Luftdurchlässe sehen kann,nicht fest mit der auch gut erkennbaren Welle verbunden ist, sonder durch Mitnehmernoppeln (sag ich mal so), die an der Welle sind, auf und zu bewegt wird. Diese Noppeln unterliegen dem Verschleiß. Bei mir waren die nach 230.000 km eben schon gänzlich abgewetzt. Dieses führte zu einem schlechten Leerlaufverhalten. Durch den im Ventil enthaltenen Schmutz war aber trotz Verschleiß eine leidliche Funktion erhalten geblieben. Durch das reinigen jedoch konnte sich das Verschlussschwert selbstständig machen und über die Noppen nach oben verschwinden und nur noch durch leises klingen verkünden, daß es noch da ist.
Das bedeutet, daß bei mir die Reinigung zum jetzigen Zeitpunkt eher schlecht war. Ein neues LRV aber in jedem Fall dringend notwendig.
Merke: manchmal kann eine alte Dreckkruste auch seinen Sinn haben.
LG Alfred
Anmerkung: Da der elektrische Teil des LRV einen sehr guten Eindruck macht, (da kann praktisch nichts kaputt gehen) würde ich bei Störungen immer erst an der Mechanik der Klappe ansetzen.
Bilder siehe unten Beitrag 15
Geändert von Apollo (25.03.2010 um 00:21 Uhr).
Grund: Anmerkung
08.05.2009, 14:41
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo Apollo!
Sehr interessant was Du da schreibst.
Ich hatte mein Leerlaufreglelventil nach einer Reinigung mit einem Labornetzteil getestet und als gut befunden, da es das gemacht hat was es sollte.
Nachdem was Du hier aber beschreibst, ist das gar keine geeignete Diagnosemöglichkeit, denn die defekten "Noppen" bleiben dabei unentdeckt.
Ich werde das prüfen!
Domi
08.05.2009, 15:37
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Alfred,
interessanter Bericht
Interessant wären die Innereinen mal im Bild zu sehen.
Kannst du davon ein paar Bilder einstellen? (Kannst mir die auch per eMail schicken, dann mich ich es für dich)
Gruß Wolfgang
09.05.2009, 12:28
Hallo Wolfgang, danke für dein Angebot. Wenn mein Sohn die Kamera wieder zurück bringt, die er sich vor Monaten mal "kurz" ausgeliehen hat, dann würde ich dir die Bilder die ich dann machen kann gerne überlassen da ich immer Probleme hab.
LG Alfred
09.05.2009, 14:58
Domi
Hallo Domi, du schreibst es hat gemacht was es sollte. Da ich es elektrisch nicht testen mag (bei mechanischem Defekt sinnlos) würdest du evtl. mal schreiben was es so macht. Mir ist nämlich nicht klar ob es nur offen oder geschlossen kennt, oder wie ein Schrittmotor arbeitet.
LG Alfred
09.05.2009, 20:13
LG Alfred
das kenne ich doch irgendwoher
Das WE fürs Händy hatte irgendwie 365 Tage
ich würde mal sagen, kauf dir ne neue
Gruß Wolfgang
09.05.2009, 21:33
Gruß Wolfgang
10.05.2009, 19:40
LG Alfred
Hallo!
Das ist schon knapp zwei Jahre her und ich habe das leider nicht dokumentiert.
Da mein Gedächtnis gewisse Gemeinsamkeiten mit einem Sieb hat kann ich Dir nicht mehr allzuviel erzählen.
Die Vorgehensweise war aber folgende:
Als erstes hatte ich mir (großteils) aus der DME 3.3 Doku verschiedene fest definierte Zustände des LLR rausgelesen (z.B. Zündung an + Motor aus -> LLR voll geöffnet...)
Als nächstes rief ich einen befreundeten Elektrotechniker an und lies ihn samt Oszi und co. bei mir antantzen. Er hat mir dann genau rausgemessen was das Steuergerät bei den von mir rausgesuchten Zuständen an den LLR liefert.
Der nächste Schritt war den LLR auszubauen, und genau die Zustände, von denen ich ja wusste was der LLR dort zu tun hat, mit dem Labornetzteil nachzubilden.
Man konnte dann schön beobachten das der Rotor schließt... öffnet... oder sonstige Positionen einnimmt... auf jeden Fall tat er das was erwartet wurde.
ABER: Nachdem was Du schreibst, funktioniert das nicht zuverlässig, denn der LLR ist ja bei der Simulation nicht belastet!
Das Druckgefälle im LLR, wie es im Realbetrieb auftritt, fehlt!
Somit bleibt eine mangelhafte Verbindung zur Welle evtl. auch unentdeckt...
Domi
10.05.2009, 21:44
Zitat von Domi
Hallo!
.... verschiedene fest definierte Zustände des LLR rausgelesen (z.B. Zündung an + Motor aus -> LLR voll geöffnet...)
....schön beobachten das der Rotor schließt... öffnet... oder sonstige Positionen einnimmt... auf jeden Fall tat er das was erwartet wurde.
Domi
Hallo, genau das wollte ich wissen. Danke dir!
LG Alfred
26.05.2009, 23:24
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
Und noch ein sehr interessanter Beitrag für mein Leerlaufproblem...
Das wird noch,pass ma auf...
Carsten
