09.05.2009, 18:09
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Memory-Sitze
Hab eine Frage zu meinen Memory-Sitzen vorne.
Ist es richtig das die Sitze Dauerstrom haben?
Hab gestern mit abgezogenen Schlüssel den Wagen an einer Tanke ausgesaugt. Nach mehreren Minuten dazwischen Pause, ließen sich die Sitze immer noch in alle Richtungen fahren.
Kommt mir komisch vor. Sollte nciht irgendwann eine Abschaltung erfolgen?
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
09.05.2009, 18:15
rein logisch sollte das nichts mit Zuendschluessel im Schloss zu tun haben.
Denn wenn jemand den Wagen aufschliesst, dann sollte da Strom drauf sein, denn er will ja vor dem Einsteigen die Sitze auf sein Programm einstellen
Erst reinklemmen auf den vorgestellten Sitz, Schluessel rein, Zuendung an, dann Sitz zurueck
09.05.2009, 18:19
750i powered by ROTTALER2
Erich, kann das evtl. damit zu tun haben,dass nach Abziehen des Schlüssel die
Funktionen noch eine bestimmte Zeit erhalten bleiben, bevor das GM ???
dann "schlafen" geht.....???
Nach dem öffnen der Türe sollte wirklich dann wieder Strom auf den Leitungen
sein, um den Sitz vor dem Einsteigen zu verstellen.
Viele Grüsse
Peter
09.05.2009, 22:10
Individualer
Danke für die Antworten.
Hört sich sehr logisch an.
Mike
09.05.2009, 23:28
Ex M60-powerd by LPG
Sitz- und Spiegelmemory - Bedienung
Auszug aus der BA
Sitz-, Spiegel- und Lenkradmemory *
Drei verschiedene Sitz-, Außenspiegel- und Lenkradpositionen* können programmiert und abgerufen werden.
Programmieren
—ab Zündschlüsselstellung 1:
— Gewünschte Sitz-, Außenspiegel- und Lenkradposition einstellen.
— MEMORY-Taste drücken: Kontrollampe zeigt Programmierbereitschaft an.
—Gewünschte Taste 1, 2 oder 3 drücken, Kontrollampe erlischt.
Abrufen:
-Fahrertür offen oder Fahrertür geschlossen und Innenlichtautomatik aktiv bzw. Zündschlüssel in Position 1:
Gewünschte Taste 1, 2 oder 3 kurz drücken.
Der Verstellvorgang wird sofort abgebrochen, wenn ein Schalter der Sitz- bzw.
Spiegelverstellung oder der Memorytastatur betätigt wird.
-Fahrertür geschlossen und Zündschlüssel entweder abgezogen oder in Position 0 oder 2:
Gewünschte Taste 1, 2 oder 3 so lange drücken, bis Verstellvorgang abgeschlossen ist.
Demnach ist das Memory solange aktiv, wie die Tür offen ist.
Gruß Wolfgang
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Memory Sitze
rofra11 |
4 |
17.12.2008 22:42 |
Elektrik: memory sitze
jenki |
16 |
19.03.2005 16:00 |
Innenraum: Memory-Sitze ohne Memory
Pace |
3 |
10.10.2004 19:26 |
Memory sitze
Ernest |
1 |
13.11.2002 18:29 |
sitze, memory
snorrepoes |
0 |
02.11.2002 21:44 |
