Alt 09.05.2009, 13:07   #21
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
das würd mich jetzt aber auch interessiern, wenn ich davon ausgehn muss, dass der vorbesitzer sich evtl nich drum gekümmert hat :/
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 16:58   #22
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
keiner ne idee ?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 18:33   #23
Termy
der große Schwarze
so, grad füllen lassen, erleichterung: waren wirklich nur knapp über 300 von 680 (als korrektur: VFL hatte 1200, FL 680 (ausser iL, der hatte auch FL 680!) drin....
dann heimfahrt, schock: wird immernoch nicht richtig kalt :(
gegen ende der fahrt wurde es aber meine ich beständig kälter...kann das sein, dass nach der befüllung erst "eingefahren" werden muss?
wenn nicht, was könnte es sonst noch sein? wie kann ich am besten kontrollieren ob der kompressor arbeitet? druckschalter?
Alt 11.05.2009, 18:54   #24
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ich hab an meinem E34 die Anlage selbst evakuiert und befuellt.
Man merkt das schon sofort, dass es kaelter wird, wenn man das Klimamittel nachfuellt.
Trocknerflasche wechseln wenn System geoeffnet wurde. Regelmaessiges Intervall weiss ich auch nicht.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 19:02   #25
Termy
der große Schwarze
damit wär mer dann wieder bei der frage wo die ist, wieviel sie kostet, ob man sie selber wechseln kann oder ob man das machen lassen sollte und wieviel das kostet
ic hhätt aber lieber gehört, dass das normal ist :(
Alt 11.05.2009, 19:04   #26
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Habe gerade mit ATU telefoniert, weil meine Klima auch nur noch warme Luft rauspfutzt!
Klimawartung mit Befüllen und auf Dichtigkeit prüfen... ca. 60.-€
Mit Desinfizieren ca. 80,-€
Ich bin der Meinung, das man mit solchen Sachen, wie Klima, schon mal zu ATU fahren darf, oder?
Gruß Klaus
nein . das einzige was man da machen kann ist ein Duftbaum kaufen
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 19:32   #27
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Die Trocknerflasche ist nicht so teuer. Kann mal selber machen, aber Umweltschonender ist es den Klimaservice ranzulassen, denn wenn du das System unter Druck oeffnest entweicht das Gas und wg. Druck usw. koennte das auch etwas gefaehrlich sein. Ich hab's selbst gemacht, da zu dem Zeitpunkt die Klima schon leer war wegen Versagen einer Druckleitung.
Dann Flasche, Leitung und Kondenser gewechselt. Dichtheitstest machen lasssen und selbst neubefuellt.
Ich bekomme die Trocknerflasche fuer $40 im Zubehoer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 1 Part(s)
Alt 12.05.2009, 19:27   #28
Termy
der große Schwarze
also zwar konnte man es heut nich wirklich testen (18° aussen, geht ja nur bis 16° runter :( ), aber ich hatte eigentlich den eindruck, er würde kühlen!
gibts irgendwie ne möglichkeit, die klima einfach ohne auto-steuerung auf volle pulle laufen zu lassen, um es wirklich testen zu können?
wenns bedienteil kaputt wäre, dann würde er ja eher nicht mehr heizen als nicht mehr kühlen, oder? dagegen spricht eigentlich au, dass er heizung ja anmacht wenn gewünscht :/
ach man ich hasse so unklare sympthome
Alt 12.05.2009, 19:40   #29
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
@at4wobe1,
hast Du ein Klimagerät in der Garage???
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 19:49   #30
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von framo722 Beitrag anzeigen
@at4wobe1,
Gruß Uwe
Nein. Hab kaputte Teile der bereits leeren Klimaanlage getauscht. Bin dann in ne Werkstatt, um die Anlage zu evakuieren und Dichtheit zu pruefen. (Vakkumpumpe drangehaengt)
Dann hab ich selbst Kompressoroel und Klimamittel befuellt und zwar hiermit.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How To Recharge - R134A Refrigerant Auto Air Conditioning Recharge
Gibt's hier in USA im Teilehandel oder Walmart fuer ca. $8 die Dose (ca. 350g).
Die Anlage funktioniert seit ueber 1,5 Jahren einwandfrei und blaesst sibirisch kalte Luft raus.
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Klima Drive7 BMW 7er, Modell E32 2 02.05.2004 20:10
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2004 00:27
Klima Beifahrerseite kalt und Fahrerseite nur ein warmes Lüf arrie BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2003 12:40
Hilfe!!750iHartge spinnt wenn er KALT ist!!!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
