Alt 06.05.2009, 15:10   #1
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Standard Richtige position des Typenschildes an der Kofferraumklappe
Hallo Forum,
wer von Euch kann mir sagen wo genau das Typenschild an der Heckklappe hinten rechts klebt? Könnte das bei sich eventuell mal einer ausmessen oder ein Bild von seinem machen mit Maßen dran?
Ab besten vom 735i obwohl ich denke, das alle gleich geklebt sind.
Danke!
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 15:13   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Stefan,schau hier......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1186661335
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.05.2009, 16:21   #3
stefzz
TRX Fan
Boah Danke
Perfekt Peter.
Gruß Stefan
Alt 06.05.2009, 16:27   #4
peter becker
Zitat von stefzz Beitrag anzeigen
Boah Danke
Perfekt Peter.
Gruß Stefan
bitte schön, ich wünsche Dir eine ruhige Hand beim Ausmessen
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 15:57   #5
stefzz
TRX Fan
Standard So
grade dran gemacht...
Gruß Stefan
Dateityp: jpg IMG_2419.jpg (102,7 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2416.jpg (101,0 KB, 141x aufgerufen)
Alt 17.05.2009, 16:29   #6
peter becker
Na,dann hast Du es ja jetzt 150%ig genau
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 16:49   #7
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Da die meisten damaligen Eigentümer unserer - zweifelsohne - Luxuslimousinen den sogenannten, oder auch SCHRIFTZUGENTFALL geordert hatten / haben, stand auch ich vor diesem Problem. Ich hab mich dann am Rückstrahler orientiert und - ganz dezent, Understatement like - den V12 Schriftzug drangeklebt! DEZENT UND EDEL!
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 17:39   #8
peter becker
Zitat von struppcher Beitrag anzeigen
Hallo!
Tjaaaaa, Understatement wäre gewesen,wenn Du Dir einen schönen
730 i Schriftzug auf die Heckklappe geklebt hättest......
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 18:14   #9
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Hallo!
Gab es nicht original und deswegen find ich das blöd in dem Fall.
Bei anderen Sachen kann man natürlich nicht sagen nicht original = blöd aber das kenn ich nur schief aufgeklebt an der falschen Stelle (wo ist überhaupt die richtige Stelle...?) und am besten noch einen V12-Schriftzug von Mercedes, Frevel pur!
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 20:07   #10
stefzz
TRX Fan
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
ich denke das sollte 250% genau sein Hab mir eine Schablone aus Malerkreb mit den Maßen gebastelt die ich auf die passende Stelle geklebt hab und in die ich das Typenschild nur reinkleben musste. Opa konnte es nicht verstehn, das ich eins dran geklebt hab. Er hatte wie früher üblich, ohne Typenschild bestellt.
Leider ist das "i" 1mm zu tief, mal sehen ob ich das korrigiern kann.
Gruß Stefan
Position des 7er.com Aufklebers? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 6 13.10.2008 01:01
Position der Nockenwelle ludeck BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2007 10:25
Traumauto ??? Ist er der Richtige ??? 550PS eBay, mobile und Co 22 04.02.2007 02:11
Endlich der Richtige? zrx1100 Mitglieder stellen sich vor 1 12.10.2003 12:14
Der Pin des Blinkerrelais.... (der Schuh des Manitou...*g*) dasteil BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2002 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
