Alt 16.05.2009, 20:34   #11
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Muss nur vorsichtig nach untenr abgezogen werden.
Wenn du die Leiste nicht verbiegst kann die auch problemlos wieder rauf gesteckt werden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 11:05   #12
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
So ich bin am WE auch auf rost gestossen. Ich hatte schon rost an der Beifahrer türe. Ich hab nach dem winter mal alle leisten abgemacht, sauber gemacht, und schön ordentlich mit salzfesten und rost unterbindenden Fett eingestrichen, und die leisten wieder drauf gemacht. Werde vorm winter das nochmal wieder holen. (Dauert ca. 15 minuten pro tür, mit leiste sauber machen, von dem schmodder)
Ich habe jetzt aber rost am Kofferraum Deckel entdeckt. Direkt an der Kante, unter der (wohl geklebten) Chromleiste. Wie kriege ich den soweit behandelt, bis ich mir einen neuen, hoffentlich rostfreien, deckel besorgen kann? Dachte da an POR15 oder so nach einer Fertan behandlung.
Alt 18.05.2009, 11:25   #13
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...also meiner Meinung nach ist das Grundübel der Leisten, dass dort ständig Wasser drin steht. (viele Grüße an den Konstrukteur an dieser Stelle! )
Ich nehm die Leisten 2-3x im Jahr ab & reinige das.
Außerdem habe ich die Anzahl der Wasserablauflöcher noch nen bischen erweitert.
Kein Wasser, kein Modder, kein Rost...
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 11:27   #14
opa12
Hatte ich bei mir auch.
Rost an der Kante links neben der Chromleiste.
Rost kam wie bei den Türen unter der Naht der Dichtmasse hervor.
Wurde sauber bereinigt (abschleifen, Rostumwandler, Grundierung,...) und dann die Rückseite der Klappe lackiert.
Vor dem Zusammenbau wurde dann noch die ganze Klappe mit Hohlraumschutz behandelt.
Die Wahrscheinlichkeit das du eine findest die noch nichts hat würde ich mal als sehr gering einschätzen. Somit besser deine ordentlich reparieren / konservieren.
Fertan hat am Auto nichts verloren da es nach der Behandlung sauberst mit Wasser gespült werden muss und das ist am Auto eigentlich nicht möglich.
POR15 soll da eigentlich ganz gut geeignet sein.
Alt 18.05.2009, 11:49   #15
memyselfundich
Ja ich bin mir noch nicht 100%ig sicher wie ich das machen werde. Da die Heckklappe aber abbaubar ist, dachte ich mir abbauen, sandstrahlen, rost beseitigen, und massnahmen treffen das es nicht wieder so schnell kommt. Weiß nicht was das verzinken kosten würde.. Alternative wäre halt eine POR15 schicht, und darauf dann den eigentlichen lack...
Alt 19.05.2009, 18:16   #16
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
ich wette das mindestens 70% aller e38 unterm kleber rotten,ich hatte nur ne kleine stelle gesehn und fast die ganze pfalz war völlig verrottet,von außen nicht sichtbar...schade ums auto..echt..
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 21:36   #17
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hatte bzw hab auch rost an diversen stellen, hatte es an der heckklappe schon mal entfernt ( fertan etc.) ist jetzt nach 2 jahren wieder da
Alt 19.05.2009, 22:18   #18
Divinity79
Fahrzeug: E38 - 730i
Meiner is jetzt 15 Jahre und völlig rost frei aber im Sommer kommt er zum komplett Lackieren. Der Vorbesitzer war so frei und hat mit nen Pinsel ein paar Schrammen und Steinschläge korrigieren.
Divinity79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 18:58   #19
Becki316
war meiner auch...man hat nichts gesehn,bis ich ein klitzekleines bläschen sah,als ich die türinnenräume säuberte,ich dachte das warn klarlackfehler und hab mitn schraubendreher reingesteckt und siehe da....alle 4 türen faulten genau unterm kleber,auch wenns vorher nicht sichtbar gewesen ist...sieht man es erstmal,ist es meist zu spät...
Karosserie: Rost Beifahrertür roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2008 17:33
Karosserie: Rost Franz577 BMW 7er, Modell E38 44 29.12.2007 12:35
Karosserie: Rost Necktou BMW 7er, Modell E32 10 10.09.2006 10:32
Karosserie: Rost!!!! hunmen BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 21:39
Rost!!!!!!!!! hunmen BMW 7er, Modell E38 25 28.11.2004 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
