27.05.2009, 23:45
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Hast du die O-Ring Dichtungen für die ESV erneuert?
Sonst fällt mir momentan nichts mehr ein.
Vielleicht meldet sich ja noch einer der das schon mal gehabt hat.
Ich würde an deiner Stelle diese Seite noch mal genauer unter der Lupe nehmen.
Glück wünscht,
Tony
27.05.2009, 23:51
Fahrzeug: E38-740iA
Das habe ich nicht gemacht kanst mir vileicht sagen wo ist der O ring
verbaut? da versuche ich das morgen zu machen.:
28.05.2009, 00:45
Wenn Du die Einspritzventiele ausbaust dann siehst du an jedem Einspritzventil, oben und unten so ein o-Ring.
Diese sollten auch erneuert werden.Beim wier einbauen vorsichtig nicht das eins oder mehrere reisen.
Tony
28.05.2009, 02:26
Fahrzeug: E38-740iA
Hi, Tony danke für den tip werde versuchen das auch zu machen
Gruss Micha!
28.05.2009, 08:44
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
wenn ich das richtig gelesen hab wurden die zündkabel noch gar nich angesprochen, oder?
die vielleicht auch mal genau anschauen und evtl durchmessen
viel glück bei der suche
28.05.2009, 10:20
Fahrzeug: E38-740iA
Hi, Teermy
ich habe wekselnd zün.ausetzer es ist nict nur einer,
es ist unmöglich das alle stecker kaput sind.?
28.05.2009, 12:26
der große Schwarze
Zitat von Drache
Hi, Teermy
naja, möglichkeiten gibts viele, kann ja auch sein, dass die kabel nur nicht mehr ganz koscher sind und dann je nach situation mehr oder weniger widerstand haben und somit zu wenig an der kerze ankommt....
wenns nur eine bank is....hat der 40er noch zündverteiler?
Hybrid-Darstellung
