Alt 30.05.2009, 23:08   #21
Cloony40
Fahrzeug: 728iA E38 (04.99)
Ist das das Steuergerät und welchen Teil davon muss ich einschicken, das dunkle, das Graue oder beides? Kann ich dann trotzdem mit dem Wagne fahren wenn es ausgebaut ist?
Dateityp: jpg Bild001.jpg (98,6 KB, 47x aufgerufen)
Cloony40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 23:09   #22
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mit den Torx-Schrauben löst Du nur das Plastikteil, was das STG darstellt (wo der Stecker drinsteckt).
Damit fahren kannst Du, aber Dein Getriebe findet das nicht lustig...lass es also lieber!
Alt 30.05.2009, 23:14   #23
Cloony40
Worin liegt der Unterschied ob es sowieso kaputt ist oder mal kurz ganz ab montiert?
Alt 30.05.2009, 23:21   #24
Bastl
Keine Ahnung wie defekt Dein Teil ist, aber das Signal der Drehzahlsensoren vermittelt es ja wohl noch zum Kombiinstrument...das wird auch vom Getriebe benötigt.
Fehlt das, schaltet es nicht mehr schön, was sicherlich nicht gut ist
Alt 30.05.2009, 23:25   #25
Cloony40
ja wie defekt es ist weiß ich auch nicht, BMW meinte es wäre defekt, da defekten Sensor bereits ausgetauscht... ABS Lampe ist ja auch komischerweise bei kaltem Motor immer aus, irgendwann geht sie mal an, meist aber erst, wenn ich Motor aus mache nachdem ich länger gefahren bin und wieder an mache, dann ist auch ABS an.
Alt 30.05.2009, 23:29   #26
Bastl
Ja, ist aber nicht so als wenn es völlig fehlt - bau es aus und lass das Auto stehen - ganz einfach!
Alt 30.05.2009, 23:33   #27
Cloony40
ja werd ich eh machen, danke erstmal ...
Alt 30.05.2009, 23:56   #28
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Ganz genau wie Lexmaul schreibt lass dein wage lieber stehen abs dsc geht nicht dein Getriebe schaltet ganz komisch und dein Tempomat geht auch nicht.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 00:17   #29
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
bei mir war es zum glück nur ein kabelbruch am hinteren rechten raddrehzahlgeber oberhalb des verbindungsstecker. dadurch habe ich eine ganze menge geld gespart.
also mess am besten alles mit einem messgerät durch bevor du dein steuergerät wegschickst/tauschst.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 20:59   #30
Karol
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
Daumen nach oben ABS-Steuergerät
Zitat von Karol Beitrag anzeigen
Servus Leute,
also mein Steuergerät war auch bei der Firma ECU, habs wieder eingebaut und die ABS Leuchte ist wieder ausgegangen aber die DSC Leuchte nicht.
bin jetzt noch mal am Verhandeln mit der Firma, wie wir jetzt weiter vorgehen!
Scheint mir aber eine sehr kompetente und freundliche Firma zu sein.
Habs auch nur noch aus und einbauen müssen und fertig..
naja erstmal abwarten , was sich jetzt noch tut..
Karol
Servus Leute,
also hier erstmal das Endergebnis von der ganzen Geschichte
also ich habe gestern das Steuergerät wieder bekommen(mit Email von Herrn Teuber),und ich war heute beim Freundlichen und wir haben das Kästle wieder bei mir eingebaut, und siehe da.... das DSC-Lämpchen ist auch ausgegangen!!!!
Beim zweiten Mal wurden mir keine Kosten berechnet, weil noch ein anderer Fehler festgestellt worden ist.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so einen Service und Kommunikationsfluss seit Langem nicht erlebt habe!!!
Also wie gesagt bei solchen Problemen die Firma ECU kontakieren!
Ich fühlte mich dort sicher aufgehoben, weil bei jedem Anruf oder Email sofort ein Hilfeangebot erwidert wurde.
Vor allem Herr Teuber war sehr entgegenkommend
Hoffe, vielen 7er Fahrern geholfen zu haben
Bei Fragen, könnt Ihr Euch immer an mich wenden...
Karol
Karol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbag Steuergerät ABS Steuergerät defekt D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2020 00:57
Elektrik: Steuergerät defekt? duron73 BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2018 19:13
DSC-Steuergerät defekt? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2012 11:20
Tuning: Steuergerät defekt Sascha BMW 7er, Modell E32 0 08.06.2012 15:32
Bremsen: DSC-Steuergerät defekt V8-Olli BMW 7er, Modell E38 12 04.10.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
