Alt 01.06.2009, 19:40   #1
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Standard PDC Sensoren ausbauen, wie????
Hallo Forum,
hab leider nur Hinweise zum Einbau der PDC Sensoren gefunden. Ich muss aber wissen, wie die Dinger aus der Stoßstange ausgebaut werden, ohne etwas zu zerstören.
Schönen Abend
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 21:39   #2
Manu740i
Benutzerbild von Manu740i
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
hallo wenn du die sensoren raus haben möchtest würde ich an deiner stelle die stoßstange runter nehmen da die sensohren von innen gesichert sind !!! stoßstange baust du wie folgt ab ,oben kromleisten vorsochtig runder hebeln dann eine schrabe auf jeder seite lösen und mit zwei mann das gut schwere stück runter ziehen , dann die kabel vom pdc am benötogten sensor abziehen und die sicherung nach oben mit dem schraubenzieher raus hebeln dann sollte es das gewesen sein .....viel glück beim ausbau
Manu740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 10:23   #3
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Derzeitiger Stand der Dinge:
Die Kabel kann man gut abziehen, sind jedoch ganz schön fest. Muß schon ein beherzter Ruck sein. Fühlt sich an wie reißt gleich ab, und dann zack ist das Kabel ab.
Die Sensoren sind immer noch in der Stoßstange. Da sind so Federn verbaut die den Sensor in die Stoßstanger 'reinziehen' Kann man auch drehen, dachte erst es wäre ein Bajonettverschluß, isses aber nicht.
Wie geht daß
Grüsse
Efeukiller
Alt 05.06.2009, 10:51   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du das schon gelesen? Sieht wie eine Schiebesicherung aus, welche in eine Nut am Sensor geschoben wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...32_pdc_eba.pdf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.06.2009, 18:56   #5
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
so, die Dinger sind raus!
Geht wie folgt:
Vorne:
Von hinten in den Stoßfänger schauen und man sieht einen federbelasten Ring mit ca 8 Laschen die den Sensor festhalten. Diese 8 Laschen werden von einem runden Drahtring (gibt's eigentlich eckige Ringe)zusammengedrückt. Diesen Ring mit kleinem Schraubendreher oder ähnlichem Werkzeug rauspopeln. Dann die eigentlichen Sensoren entgegen der Federkraft nach vorne ziehen. Die 8 Plastiklaschen [b]vorsichtig[b] immer im Kreis ein klein wenig nach aussen hebeln und nach der dritten Runde springt der Haltering einfach nach oben weg. (Rübe nicht genau über den Ring halten, ansonsten Aua!!!!)
Hinten: Beschreibung folgt!
P.S. Meine schwarze, gut erhaltene Lederausstattung ist gerade in der Bucht.
Peter
E32-Teile: PDC-Sensoren Olli-540i Suche... 0 07.12.2007 09:20
PDC sensoren c|o|s|m|o Suche... 2 04.01.2005 23:27
Mittelkonsole PDC Schalter leuchtet nicht, wie ausbauen? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 06.02.2004 11:50
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
