07.07.2003, 12:51
Fahrzeug: I7 M70
Neue Klima ( kompressor etc )
jungs, mal wieder eine frage:
ich habe ein komplett neues klimasystem bekommen ( kondensator, schleuche, leitungen, keilriemen etc ).
die €+ hat auch die reperaturfreigabe gegeben ( laut dem meister meiner ex - werkstatt ),
jetzt fängt er aber an und schickt mit eine rechnung, dass die €+ folgende teile nicht übernehmen würde:
11281437873 Keilriemen 16,17€
11281437929 Keilriemen 29,09€
= 52,50 € inkl. Steuer
es geht mir nicht um die 52,50 €, sondern darum, dass ich von einem bekannten ( der mit dieser NL auch stress wegen €+ sachen hat ) erfahren habe, dass diese besagt NL erst immer alle teile ordert, einbaut und dann die sachen bei der €+ erst einreicht.
meines wissen zahlt die €+ nämlich diese keilriemen, da er zu dem defekten teil gehört, oder was sagt ihr?
schönen gruss und danke,
patrick
[Bearbeitet am 7.7.2003 um 12:53 von Patrick728iE38]
07.07.2003, 13:00
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Sie zahlen sie, wenn die Riemen durch das defekte System unbrauchbar gemacht worden sind. Das ist aber bei Dir nicht der Fall, oder? Ich nehme an, die Werkstatt hat mitgedacht und die Riemen einfach ersetzt. Neues System, neue Riemen. In dem Falle wäre die Forderung der Werkstatt vollkommen okay.
Franz
(Murphy)
07.07.2003, 13:14
Fahrzeug: I7 M70
hi Franz,
sicher, das würde ich ja auch verstehen, allerdings sind die riemen bei der letzten inspektion vor 5000 gerade gewechselt worden...
hinzu kommt, dass ich der NL nicht den auftrag zu wechseln erteilt habe und wegen dem ganzen theater mit dieser NL ausdrücklich gesagt habe, dass bitte nur repariert werden soll, was die €+ übernimmt.
schönen gruss
patrick
07.07.2003, 14:22
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hmmm ... dann frag' sie doch mal, warum sie das Teil schon wieder gewechselt haben.
Franz
