Alt 17.06.2009, 19:44   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Aber da steht doch 67€, selbst wenn da noch Märchensteuern drauf gehören, wie kommst du auf 600€?
Alt 17.06.2009, 19:48   #2
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
ARBETSLOHN haben einige hier geschrieben.
Möchte die aber selber wechseln.
Oder doch gleich ne neue nehmen?
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 20:17   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
kannst doch neuteile bestellen und die selbst einbauen.
bmw macht das ohne irgendwelche widerworte.
ist meist am nächsten tag da.
Ich würds bei sonem niedrigen preis echt neu kaufen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 17.06.2009, 23:11   #4
Big-Block
die mittelkonsole ist draußen. ist ne fummelarbeit. morgen mach ich weiter und neues teil wird auch bestellt
Alt 20.11.2009, 20:27   #5
BBI735
Benutzerbild von BBI735
Fahrzeug: E38-735i V8 (12.00)
Standard Andere Lösung ?!
das Thema ist nun schon etwas älter. Aber da mir nun das Selbige Widerfahren ist, wollte ich unbedingt was dazu sagen.
Angefangen hat es damit, dass ich irgendwo hier im Forum davon gelesen habe, den Kühlreislauf zu entkalken.*nocomment*
Grund für diese Idee: Beifahrerseite wird nicht warm!
So, jedenfalls, ich kippe handelsüblichen Haushaltsmaschinenentkalker in den Kühlkreislauf. Alles gut.
Ich fuhr 15km zu meiner Werkstatt und genau als ich davor stand...eine riesen Menge an Kühlflüssigkeit unter dem Auto. Ja natürlich hab ich meine Idee gleich bereut, mit dem entkalken.
Also auf nach der Ursachen suchen.
Und zwar ist das Dreifachrohr so angegammlet, dass es vermutlich durch den Entkalker den Druck nicht mehr stand gehalten hat und ist weggebrochen. Und zwar das Rückflußrohr(?).
Nach langem Überlegen, was nun zu tun ist, habe ich mich nicht zu der Variante entschlossen, die Gesamte Amatur auszubauen. Denn vermutlich entstehen dabei weitere Folgeschäden und man bekommt es nie wieder so hin wie es vorher war. Dann quitsch es ect.
Also Plan B.
Es wurde das Rückflussrohr von innen gereinigt, so gut es ging.
Dann wurde in das Rohr ein kleineres Rohr eingesetzt, als Verlängerung, und mit Scheibenkleber eingeschmiert.
Einen Tag aushärten lassen und Probedurchlauf machen.
Heute habe ich den Guten wieder abgeholt und bis jetzt ist er noch dicht.
Ich werde des Öfteren die Tage mal nach sehen. ob sich da was tut an der Stelle.
Ich bin kein Fan von solchen Tricks, aber in diesem Fall war es mir vorerst lieber. Wenn es nicht klappt, kann ich immer noch das Geld und die Zeit investieren und das Teil komplett wechseln.
Allerdings, warum das alles begann, nämlich kalte Luft auf der Beifahrerseite, das ist immer noch nicht beseitigt.
Ich habe viel darüber gelesen hier.
Ich tippe mal so blind auf ein Heizventil. Oder was?
So das war mein blödes Erlebnis.
__________________________________________________ ________________
BBI735
BBI735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 21:52   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Du hättest nur mal weiter zu ende lesen sollen Ich habe auch den verdacht das da ein erhöhrter druck entstanden ist. Ich hab die 3 schläuche dann abgemacht und so gespült
ABER: Dir steht jetzt ein größerer um und ausbau bevor - ziemlich ekelige angelegenheit. Amaturen brett muss größtenteils raus, und dann erst kommst an den scheiß dran. Mein Beileid.
Dreifachrohr Big-Block BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2009 21:04
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Elektrik: Dringend hilfe benötigt:Fensterheber defekt armando BMW 7er, Modell E38 2 08.12.2006 10:31
Elektrik: Dringend: Alle Bremslichter Defekt!?! JRAV BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2006 19:18
Heizung: Dreifachrohr tauschen? Aufwand? Jensemann BMW 7er, Modell E38 10 08.07.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
