17.06.2009, 22:53
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ein Poltern hab ich nicht, nur diese leicht unwuchtig wirkenden Vibrationen.
Kann man beim Mittellager/Kardan/Gleichlaufgelenk denn optisch schon feststellen, dass da was nicht stimmt?
Wollt jetzt nicht (schon wieder) einmal komplett alles neumachen, hat mir bei der VA erstmal gereicht
17.06.2009, 22:59
750i powered by ROTTALER2
Tja, ich denke,die Profis wissen,wie sie das Spiel in den Gelenken prüfen müssen, ich war bei meinem leider nicht dabei,als das gemacht wurde.
Mir hätte die Vorderachse auch erstmal gereicht,aaaaber nein, hinten kam dann
auch kurze Zeit später.
Viele Grüsse
Peter
17.06.2009, 23:51
Zitat von peter becker
Tja, ich denke,die Profis wissen,wie sie das Spiel in den Gelenken prüfen müssen...
Profis...wenns hier bloß welche geben würde!
Wie siehts mit der Hardyscheibe aus?
Hat mein Auto sowas? Könnte sie auch Ursache für die Vibrationen sein?
18.06.2009, 00:44
Fuffis haben keine Hardyscheibe.
18.06.2009, 12:57
Fahrzeug: 96
Tach, Tach...
@Jo`
Es kann vieles die Ursache sein. Hat Dein Wagen die Vibrationen auch im Stand?
Wenn ja, dann sind Motorlager auch immer ein Kandidat für "BadVibrations".
Kardanwelle muss auf jeden Fall geprüft werden. Mittellager ebenfalls. Vielleicht hat sich ein Ausgleichsgewicht am Kardan gelöst oder ist weggeflogen. Kann dann ganz schön böse werden, wenn ein Kreuzgelenk sich verabschiedet.
Auswuchten, wurde schon gesagt...
Radlagerspiel Prüfen, nochmal sämtliche Aufhängungsteile checken!
Bis Denne...
greetz.
Jack.
18.06.2009, 16:48
Hey Jack,
im Stand läufts eigtl relativ ruhig, die Motorlager sahen noch sehr gut aus.
Nagut ich werd erstmal auf die Hebebühne und mal alles überprüfen was Antrieb/Kardan und Hinterachse angeht!
Danke erstmal für die vielen Tips
Gruß Johannes
18.06.2009, 18:02
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Mittellager kannst Du nur prüfen wenn Du alles abbaust (Auspuf...) also nein
Ob die Kardan ne Unwucht hat ... auch nicht, außer Du siehst zufällig dass ein Auswuchtgewicht verschwunden ist.
Gleichlaufgelenk kann man auf Spiel prüfen.
Ist das Vibrieren denn Drehzahlabhängig?
Als bei mir das Mittellager defekt war, hat das Auto ordentlich unter Last und am stärksten bei etwa 18oo 1/min vibriert.
Stoßdämpfer könnten es noch sein wenn die Räder gewuchtet sind und keinen Höhenschlag haben.
Dominik
Hybrid-Darstellung
