Alt 19.06.2009, 01:30   #31
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ja, das ist über 14 Zoll - da hatten wir früher die Reifen drauf
Alleine die Sättel sind gigantisch.
Bilder brauch ich davon nicht - seh ich jeden Tag uffe Arbeit....gut, jetzt F01, aber bei dem kommt das Aufgrund der größeren Felgen nicht so brutal rüber.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 01:31   #32
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja, ich bestelle pizzen in der größe
so vergleichs bilder wären schon mal interessant!
also ist die nur 6cm mehr durchmesser und 0,8cm breiter. Meine Tiramisu zum nachtisch ist da mehr
Aber bremsscheiben sind eh aussterbende spezi´s. Ist ja ne verschwendung.
Alt 19.06.2009, 01:31   #33
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
über 15" sogar....
gruß,
Kai
Alt 19.06.2009, 01:34   #34
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dem wiederspreche ich ja auch nicht. Aber bei diesem Beispiel versaut halt der Faktor Mensch das Ergebniss. Es geht nicht um die erforderlichen Pedalkräfte - die sinken ja unbestritten - sondern lediglich um die maximal mögliche übertragbare Bremskraft. Und die kannst du nicht erhöhen PUNKT!
Den Faktor Mensch - welcher hier ja leider die größtmögliche Fehlerquelle ist, bitte rauslassen! ...
Ja, aber den Faktor Mensch außer Acht lassen kann man in der Praxis nicht, denn genau der ist es, der das Fahrzeug bedient.
Es wäre Weltfremd zu behaupten, dass der Faktor Mensch keine Rolle spielt.
Bei 250km/h werden je Sekunde grob 70 Meter zurückgelegt.
Ob die Bremsverzögerung nach 0,3 oder nach 0,5 Sekunden voll anspricht bedeuten 21 bzw. 35 Meter (also 14 Meter Differenz !!) Unterschied und, entschuldige, aber ob ein Wagen 14 Meter (bei diesem Extrem-Beispiel) früher oder später zum Stillstand kommt ist schon ein Unterschied.
Die feinfühligere Regelung leite ich von dem Grundsatz ab, dass das ABS so lange die Bremse öffnet, bis das Rad sich wieder passend dreht.
Bei einer großen Bremse kann das ABS in den vielen Regelintervallen, die es bei einer Notbremsung durchläuft die durch bessere Hebelkräfte größere Bremse durch geringeres Öffnen der Bremsbacken wieder zum drehen bringen. Alleine die Zeit des "Öffnen" wird geringer (wir sprechen hier von vielleicht ein paar tausendstel Sekunden JE REGELUNG).
Diese kleine Zeiten addieren sich und weil die Regelung in meinen Augen feinfühliger wird bleiben die Reifen automatisch länger im optimalen Bereich.
Ich schätze, dass sich beides bei einer Notbremsung addiert zu ein paar Metern Bremsweg-Unterschied. Und jeder cm weniger ist etwas wert.
Alt 19.06.2009, 01:40   #35
memyselfundich
so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Brakes // Brembo Brake Upgrades // BMW 7 Series (E38) // HMS Motorsport
muuaahhaaaaa
DAS nenne ich mal ne bremse.
Alt 19.06.2009, 01:42   #36
KaiMüller
jaaa, aber wenn wir schon beim faktor mensch sind, brauchen wir uns über technik nicht mehr unterhalten... weil die effekte durch unfähige fahrer ein vielfaches sind als duch die evenutelle (!) verbesserung durch die bremse... zu vergleichszwecken MUSS man das also ausschliessen....
eben - und eine größere bremsscheibe bedeutet eine schwere rotierende masse (auch hier hebelwirkung), die erheblich langsamer beschleunigt wird... es dauert also eher länger, bis sich das rad wieder dreht, was den von dir genannten locker effekt aufhebt...
ich bin nach wie vor der ansicht, das sich der bremsweg nicht merklich verbessern lässt allein durch nachrüstung der prot. bremsenbauteile..
gruß,
Kai
Alt 19.06.2009, 01:53   #37
Chevyman
Mit links Bremser
Bessere - also größer Hebelkräfte - würden es aber erlauben mit weniger Kraft die gleiche Wirkung zu erziehlen - ergo müsstest du die Bremse stärker öffnen um die Verstärkung durch den größeren Hebel auszugleichen....genau andersrum als du denkst...seltsam.
Und der Fakor Mensch gehört hier eben doch raus da es nur um technische Gegebenheiten geht. Was der Fuzzie am Lenker macht ist wurst - es geht darum was die Technik könnte, nicht was der tut - oder nicht!
Bevor sich hier manche in krampfhafte Selbsterklährungsversuche stürzen gehe ich lieber ins Bett. Ich hab mit dem Mist den ganzen Tag in der Arbeit zu tun und weiß los ist. Aber mein Esel pennt auch schon, also kann ich gegen die Windmühlen nicht mehr an - wie gestern bei der Gasanlage im DB...
Gute n8 Jungs
(sorry Kai - ich mach immer aus 24,5 eine 25,4...aber um 1Uhr30....)
Alt 19.06.2009, 01:59   #38
KaiMüller
stimmt ja auch 1"=2,54cm ... ich hab die 385mm vom e71 gemeint...
gute nacht
gruß,
Kai
Alt 19.06.2009, 02:07   #39
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zitat von B12 Beitrag anzeigen
Der Reibfaktor ist konstant, der Reibwert berechnet sich nach der
Coulombschen Formel in der die Geschwindigkeit eingeht.
Daniel
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
also DAS musst du mir jetzt erklären...
meines wissens nach ist die gleitreibungskraft nämlich physikalisch geschwindigkeitsunabhängig...
gruß,
Kai
Also DIE Erklärung will ich mir auch auf keinen Fall entgehen lassen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 07:28   #40
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
wußtet ihr das der 28 und 35 die Brembo Sättel vom Porsche GT2 verbaut sind?
Woher kommt diese Erkenntnis?
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: BMW Motor protect system hofgb BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2009 15:28
Bremsen: Bremsen vom 750 am 740? ivo BMW 7er, Modell E38 19 29.03.2006 22:38
Autogasanlage aus Polen von DEKRA abgenommen Loretta BMW 7er, allgemein 11 26.07.2005 00:52
Bremsen vom 750i ab Bj 91 chatfuchs BMW 7er, Modell E32 12 01.12.2002 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
