29.06.2009, 18:45
HighEnd Transporter
Fußfeststellbremse / "Handbremse" HA-links ohne funktion
hallo @all,
meine bremsen wurden heute überprüft, ergebniss:
HA links "Handbremse" =0 keine funktion
HA bremse = 4% tolleranz
VA Bremse = 40% tolleranz
das problem mit der VA-Bremse sollte geheilt sein, wenn ich die bremssättel wechsle ...
weiss jemand, welche ursache das problem hat (haben koennte) mit der Handbremse / Fußfeststellbremse ????
gruss,
transporter
29.06.2009, 21:54
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hinten links Null Funktion,
Abweichung zw. beiden Seiten 4%.
Wie soll sich das denn errechnen lassen ?
Diese Bremsen wurden auf jeden Fall weder warm gebremst, noch sinnvoll gewartet.
Tja... und woran kann es wohl liegen, dass hinten sich einseitig gar nichts tut.
Hast Du wirklich keine Idee, oder hast Du genau soviel Ahnung von der Sache wie Bremswirkung hinten links ?
.. wenn ja, dann lass da einen Fachmann ran ! !
30.06.2009, 08:41
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zwischen Handbremse und Bremse ist doch ein Unterschied. Weil die Handbremse nicht/einseitig geht kann die normale Bremse hinten doch trotzdem relativ normal funktionieren.
Oder?
30.06.2009, 09:27
V12-infiziert
Korrekt - ist ein Unterschied.
Ist leider bei den Automaten normal - ich benutze die Feststellbremse weiterhin so wie früher beim Audi und trotzdem hab ich auf der linken Seite fast eien Nullwikrung.
Liegt an den Belägen, die ziemlich sicher fertig sind - kosten bei Ebay keine 15 Euro!
30.06.2009, 10:06
HighEnd Transporter
30.06.2009, 10:08
V12-infiziert
Schau mal, ob die Kolben noch "flutschig" gleiten - 40% sollte man auf jeden Fall merken!
Fahr zur Sicherheit nochmal auf einen anderen Prüfstand!
30.06.2009, 10:45
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
die hand- bzw. feststelbremse muß beim e38 eh alle paar jahre neu machen. so war es auch bei mir 2006. nach reinigen der bremstrommel und neuen belägen war sie dann wie neu. mittlerweile wieder sehr schlecht.
beim bremsen merke ich KEINEN unterschied, bremst absolut top.
bei 40% abweichung der bremswirkung an der va sollte der wagen beim bremsen nicht in der spur bleiben. da die abweichung an der ha unmerklich kein ist, würde ich als erstes die bremsflüssigkeit wechseln. vorher aber, wie lexmaul schon sagt, einen anderen prüfstand aufsuchen um das vorherige ergebniss verifizieren.
30.06.2009, 12:15
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Viele benutzen die Feststellbremse wohl nur zur HU, also alle 2 Jahre einmal.
Beim Schaltautomaten braucht man die ja auch nicht unbedingt, wenn man nicht im Gebirge parkt.
Wenn der Mechanismus jahrelang unbenutzt an der Hinterachse vor sich hin oxidiert, ist es kein Wunder, dass er nicht mehr einwandfrei funktioniert.
In der BA wird glaub ich empfohlen, die Feststellbremse gelegentlich zu benutzen, um den Wagen, wenn er ausrollt, zum Stehen zu bringen.
Mit gewechselter Bremsflüssigkeit wird man keine besseren bzw. gleichmäßigeren Bremswerte erreichen.
Gruß Sven
30.06.2009, 14:59
HighEnd Transporter
war grad eben bei der DEKRA einen bremsentest machen lassen ( Rollen.Pruef.Stand), ergebniss:
VA=2.0%
HA=3.0%
Feststellbremse=HA.links keine funktion
bin mit dem schrieb zu dem TÜV pruefer mit den gemessenen "40%", der hat das wohl eher nicht so recht verstanden.
er pruefte dann nochmal mein kfz auf seinem Platten.pruef.stand, ergebniss:
bei ca. 15 mal drauffahren war von 10% - 58% alles dabei ...
er hat dann was genommen, was unter 25% war, also dieser part ist erledigt ...
gruss
30.06.2009, 22:14
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ich hoffe der tüv-prüfer auch.
