02.07.2009, 23:05
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
ich hab beides( ohne T ) aber kann noch nichts berichten da ich keine 100 km mit dem Wagen bisher gefahren bin ...
02.07.2009, 23:11
750i powered by ROTTALER2
Tja, ohne T habe ich es ja auch.....
Viele Grüsse
Peter
02.07.2009, 23:27
V12 Fanatiker
oh sorry sollte genauer lesen
das Sperr Diff scheint ja echt selten zu sein.Hab net mal gewusst dass es das gibt bis ich meinen bekommen hab
02.07.2009, 23:34
Na ja, ich denke,sooooo selten ist es nicht, man liest es des öfteren mal in
den Verkaufslisten......
Ich bin nur nicht so der Freund dieser elektronischen Eingriffe.... ich kann mich
da an einen Test erinnern.... Auto hatte ASC + T... die Hinterräder wurden auf eine Eisfläche gestellt, dann gaaaaaaanz sachte Gas gegeben..das Auto bewegte sich keinen mm..... die Elektronik hat sofort so
stark runter geregelt,dass sofort die Kraft von der Antriebsachse weg war....
wir mussten das ASC + T ausschalten, um von der Eisfläche runter zu fahren.
Wie gesagt,dieser Test wurde gemacht ,mit wirklich gaaaaaaaanz vorsichtigem
Gasgeben.
Viele Grüsse
Peter
02.07.2009, 23:34
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ist diese Sperr Diff grund , dass die reder nicht durchdrehen lauch bei abgeschaltte ASC?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
03.07.2009, 00:02
Wenn der Motor nicht genug Kraft hat, kann das schon sein.
Wenn die Räder druchdrehen,dann eh nur !!!! bei abgeschaltetem ASC
ASC soll ja genau das,also das Durchdrehen, verhindern.
Wenn kein Sperr Diff verbaut ist,geht die Kraft hauptsächlich an ein Hinterrad, es ist natürlich leichter zum durchdrehen zu bringen,als zwei.......
Genau das macht jetzt das Sperr Differential, es überträgt die Kraft an BEIDE !!!!! Hinterräder,sodass man eine bessere Traktion hat.
Viele Grüsse
Peter
03.07.2009, 00:09
Perser Zarathustra
Viele Grüsse
Peter
Danke peter
Mein Motor hat genug kraft ich merk es bei beschleunigen und bei Kickdown
aber durch drehen nein.
woher weis ich ob mein Auto sperr Diff. hat oder nicht?
03.07.2009, 00:14
So, Führpark ausgetauscht
einfach mal auf einer Seite aufbocken ohne Gang und versuchen das Rad in der Luft zu drehen.. haste kein Diff = null Problem ... haste Diff drehst du da garnix ...
Kai
03.07.2009, 10:11
Ja, das mag ja alles sein, aber ich bin im winter gefahren und hatte nicht den Eindruck das ein Rad aktiv gebremst wird, höchstens eine Drehmoment-Rückgang/Unterbrechung seitens des motors/EML war zu "fühlen" oder wird bei unserem E32 tatsächlich auch schon gebremst?
EDIT: Klick
Weiter unten steht:
ASC und ASC-T sind allerdings unterschiedlich:
- ASC (zb in den ersten e32 und e34): bei durchdrehenden Hinterrädern wird nur die Motorleistung zurückgenommen (Stellmotor schließt die Drosselklappe soweit wie nötig)
- ASC+T wie ASC jedoch mit zusätzlichem Bremseingriff an den Hinterrädern
So kommt es mir vor.
EDIT2: Bei mir steht nich mal was von ASC
Geändert von Robbie (03.07.2009 um 10:16 Uhr).
03.07.2009, 10:16
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Das kommt doch auf den E32 an!
Ich denke nicht dass Du ASC+T hast sondern das einfachere System ASC, hier wird tatsächlich nur Motorlesitung weggenommen.
Das ASC+T kam glaube ich erst später.
Beim Fuffi denke ich es kam zur Umstellung 9/1992.
Bis dahin hatten die Fuffies alle Sperrdiff, oder?
Hybrid-Darstellung
