Alt 17.07.2009, 10:46   #4
Dr.Gonzo
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
Hallo! Ich denke auch mittlerweile dass es das Radlager ist. An der Bremsscheibe schleift nichts und wenn dann wär das ja auch nicht vom lenkeinschlag, bzw. von der Kurvenfahrt abhängig. Die Reifen sind auch neu und einwandfrei. genau so wenig kann es also an den bremsklötzen oder scheiben liegen, zumal die klötze ja wie erwähnt neu sind. das einzige was mich stutzig gemacht hatte war, dass das quietschen schon beim leichten bremsen aufgehört hat. könnte aber darauf zurückführen sein, dass das radlager dann tangential belastet wird - beim bremsen schiebt der wagen ja sozusagen und drückt auf die vorderachse. Na wenn das wechseln so einfach ist werde ich mich montag mal dran begeben. hatte jetzt erst versucht mal ein bisschen plastilube ins lager zu sprühen. hat aber wie ich schon erwartet hatte keinen erfolg gebracht. Gruß Julian
Dr.Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Fensterdichtung quietschen Scheitig BMW 7er, Modell E32 16 11.07.2010 16:17
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.07.2007 11:27
Zirpen/pfeifen des Lüfters principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2005 22:33
"Zirpen" aus den Lautsprechern Dr. NO BMW 7er, Modell E38 2 03.12.2003 19:23
Quietschen didi735 BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2003 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
