Alt 24.06.2009, 14:08   #1
nissan_p10
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Standard Beifahrertür öffnet nicht
hallo gemeinde,bin siet paar tagen ein e38 fahrer.
und schon habe ich ein problem.
wo ich mir den 7er gekauft habe ging irgend wie die beifahrer tür nicht auf.
wie kann ich die tür auf machen.
bitte um hilfe.
also wenn der wagen zu ist und ich am grif von ihnen ziehe dan geht der pin hoch.
dann nach passiert nix die tür geht nicht auf nicht von ihnen nicht von außen!
bitte hilft mir!
mfg eugen
Geändert von Highliner (24.06.2009 um 14:23 Uhr).
nissan_p10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 16:02   #2
nerko
Fahrzeug: 7
bitte um hilfe.
bitte hilft mir!
mfg eugen
frag deinen Verkäufer! Solche Fragen solltest du immer zuerst deinem Vorbesitzer stellen um sicher zu wissen, was mit dem Auto passiert ist.
und dann die Suche benützen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hilfe...ht-113724.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hilfe...eht-99396.html
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 10:59   #3
nissan_p10
tür ist auf!!!
mein vater hat einen guten trick gefunden wie man die tür auf bekommt!
hat nur 5 min gedauert.
aber bis wir drauf gekomen sind 3 stunden"!
Alt 26.06.2009, 11:09   #4
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
tür ist auf!!!
Kannst du uns auch sagen bzw. schreiben, wie dein Vater das gemacht hat?
gruß hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 13:33   #5
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Was ist das denn für einer...
Erst nach Hilfe fragen und dann nicht seinen tollen Trick verraten.
Habe im Moment das gleiche Problem und wäre für die Info dankbar gewesen. Naja, das werde ich auch ohne ihn in den Griff bekommen.
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 16:02   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn du nix dagegen machst, wird die Tür bald wieder klemmen.
Und in letzter Zeit wurde das Thema schon wirklich mehr als oft genug behandelt, um schnell Hilfe zu finden.
Alt 26.07.2009, 16:59   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Im wahrsten Sinne des Wortes...
Nissan_p10 hat 3 Stunden und 5 Minuten gebraucht..
Ungefähr solange, wie man braucht um die B-Säule wegzuflexen..
Knuffel
Alt 26.07.2009, 18:00   #8
rudiSp
Der Beulendoktor
über 3 Stunden?
Rücksitzbank Sitzfläche raus, Türverkleidung ausbauen sollte 0,5 Stunden dauern. Antriebsmotor tauschen (wenn ich einen besorgt habe) oder Stecker/Kabel erneuern, kann auch nicht lange dauern.
Aber vielleicht bin ich zu optimistisch... Wenn ich die Zeit gefunden habe da ran zu gehen, spreche ich mglw. anders.
Alt 26.07.2009, 20:39   #9
Dr. Fön
Lass den äußeren Türgriff paar mal runter schnappen und sperr dabei paar mal auf und zu.
Alt 28.07.2009, 09:42   #10
nissan_p10
tag zusammen was im urlaub konnte deshalb nicht antworten.
wir haben zuerst die fahrer zür außernander genonommen um zu sehen wie dort alles verbaut ist und was wie zieht.
also von den 3st stand ich so 2 st am griff und haben den auf und zu gemacht ((vergisst es alles blödsinn) hat auf jeden fall nicht geklappt
dann wie gesagt hat mein vater gesagt es nützt nix .
dann habe ich die fahrer tür verleidung ab gemacht und geschau wie das schloss funktionietert was man dort ziehen muss und so.
da ist ja an der tür so ein kliener schwarzer pin den man ras nähmen kann!
also nicht von ihnen sondern außen ich glaube da kann man den griff ab schrauben!
dann hat mein vater einen hacken gebaut (alte fahrad felge speiche abkneifen)und dann paar mal an der fahrer tür probiert so auf blind und dann hat es geklappt dann hat der den zug gepackt und gezogen .
dann au der beifahrerseite hintere tür so ab machen das man an den kleinen pin dran kommtden ab machen und das gleiche mit dem hacken machen.
der zug hat z.b. bei mir nicht los gelassen!
ich weiß nicht wie das bei den anderen ist aber probiert es und es muss klappen.
nur vorsicht am lack!!
wenn jemand noch fragen hat soll mich anschreiben!
mfg eugen
Fahrertür geht nicht auf. Dax99 BMW 7er, Modell E32 15 19.05.2017 15:59
Karosserie: Hilfe.......mein Beifahrer Tür geht nicht mehr auf hakanherne BMW 7er, Modell E38 6 23.04.2009 09:45
HILFE!! Urlaub und Tür geht nicht mehr auf Joerg BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2008 17:27
Karosserie: Kofferraum öffent nicht mehr. SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2007 01:07
TÜR geht nicht auf video111 BMW 7er, Modell E38 16 07.01.2004 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
