27.07.2009, 21:27
Bekennender E38 Fan
Fahrzeug: E38-740i (01.99)
Schalten bei hoher Drehzahl, reagiert nicht auf Steptronic
habe in den Beiträgen über das Automatikgetriebe keinen passenden Beitrag gefunden, daher meine Bitte um Hilfe:
Ich hatte jetzt schon mehrfach die folgende Erscheinung: Nach schneller Fahrt (> 180 km/h, trotzdem Stellung D) schaltet das Getriebe nicht mehr zurück. Im anschließenden Stau bei 40 bis 50 km/h orgelt der Motor auf 4000 1/min, das Getriebe schaltete nicht hoch um die Drehzahl zu senken. Der Versuch, mit der Steptronic hochzuschalten brachte auch keinen Erfolg, wenn das Getriebe überhaupt hochschaltete, schaltete es nach kurzer Zeit selbsttätig wieder zurück.
Nach einer gewissen Weile war der Spuk vorbei und das Auto fuhr wie zuvor.
Die Außentemperatur war nicht sehr hoch (etwas über 20°C).
Das Gleiche hatte ich vor ein paar Wochen in den Bergen (Schwarzwald). Der Motor lief auf extrem hoher Drehzahl bergauf, bergab, auch hier brachte die Steptronic nichts.
Gestern hatte ich den Eindruck, dass sich der Schaltzeitpunkt auch im Stadtverkehr zu hohen Drehzahlen hin verschiebt.
Frage: Gibt da was den Geist auf ?? Habe jetzt 203 tkm auf der Uhr...
Norbert
... wie wennze fliechst !
Der Optimist glaubt,dass wir in der Besten aller möglichen Welten leben.
Der Pessimist befürchtet, dass das stimmen könnte.
27.07.2009, 23:12
Langstrecken Gleiter
Wir hatten letztens hier einen thread drüber. Ich persönlich würde mal den Getriebeöl stand überprüfen lassen, bzw. wechseln bei ZF in Düsseldorf oder beim Hydromaten in Bayern (wolnzach, kurz vor münchen)
Wenn zuwenig drinnen ist, wird es schneller heiß, und das getriebe schaltet in höheren drehzahl bereich, damit mehr öl durch den kühler fliesst!!!
27.07.2009, 23:25
Fahrzeug: suche e39 M54
Mal den Herrn Sagert von ZF anrufen und dir da mehr Infos direkt besorgen. Was hällst den davon, bevor wir hier wie im letzten Fred nur spekulieren?
Geändert von rubin-alt (29.07.2009 um 07:30 Uhr).
27.07.2009, 23:27
Bayern vor ...
Stimmt den Hydromaten könntest auch mal fragen. Wobei ich eher zu ZF raten würde, da sie schon mehr Getriebe revidiert haben und da etwas mehr Erfahrung mit bringen.
Geändert von rubin-alt (29.07.2009 um 07:29 Uhr).
28.07.2009, 13:20
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Ja, wurde hier schon öfter hinterfragt, und leider bis jetzt ohne konkretes Ergebnis, falls also einer der verlinkten da AUskunft gibt, bitte auch nicht vergessen, hier nachzutragen...Danke
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
28.07.2009, 16:46
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Frage...
Können die beim Freundlichen denn nicht auch das Getriebeöl wechseln oder muss man dafür nur zum "Spezialisten".?
Eigentlich geht das doch ganz einfach .
Altes Öl raus... neues Öl rein.
Thomas
28.07.2009, 16:50
Stimmt Thomas, aber die Junx lassen sich lieber für 400€ gleich mal das Steuergerät waschen, div. Dichtringe tauschen, ...
Ist ungefähr so, als wenn wir einen Ölwechsel machen, aber den Filter und Dichtring drinne lassen.
Achja, die Hinterachse bekommt da auch gleich einen Ölwechsel.
28.07.2009, 16:54
Ja ist schon klar.
Aber es ist schon blööd wenn man für einen Getriebeölwechsel durch halb Deutschland fährt.
dodas
28.07.2009, 18:23
Wir haben in Bayern dafuer unseren Freddy, Forumskollege Hydromat, Richtung Ingolstadt.
28.07.2009, 20:10
Bekennender E38 Fan
Danke, habe mir die Kontaktdaten gesichert.
Norbert
