03.08.2009, 17:49
Wenn's läuft!
Passen diese RDC-Sensoren?
Hallo!
Habe heute vier RDC-Sensoren von Beru (eig. für VAG) bekommen. Ich hab sie auch nur bestellt, weil ein Forums-Kollege ebenfalls welche mit der Nummer 4F0 907 275D verbaut hat und die wohl funktionieren.
Sicherheitshalber frage ich hier vor dem Einbau aber nochmal nach, ob die Sensoren wirklich passen, bzw. ob es nur auf obige Nummer ankommt?
Merci
03.08.2009, 22:51
Wenn's läuft!
Naja, ich habe fast erwartet, dass mir das keiner so direkt anhand der Seriennummer beantworten kann.... (kommt vielleicht ja noch)...
Ich geh mal einfach über zur nächsten Frage - kann ich evtl. mit den unverbauten Sensoren testen, ob die mit meinem Auto korrekt kommunizieren (Refendruck set, I_N_P_A oder sowas)?
Also sie anlernen, obwohl sie nicht verbaut sind? Und das, wo ich noch alte RDCs in den Rädern habe, von denen vllt der eine oder andere noch sendet
03.08.2009, 23:57
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hab bei mit die 4F0 907 275B in den Winterreifen drinnen.
Haben leider nicht funktioniert.
Da ich im Winter aber noch keine Diagnosemöglichkeit hatte kann ich auch nicht sicher sagen wieso.
Es kam halt in Abständern immer wieder die Meldung "Reifendruckkontrolle inaktiv"
Ob neu Anlernen hilft kann ich dann im Winter testen.
Lg Franz
04.08.2009, 00:12
Wenn's läuft!
Macht mir ja Mut xD
Kam die Meldung immer nach paar Minuten Fahrt (so wie jetzt mit meinen alten), oder nur sporadisch?
04.08.2009, 00:25
Meldung und Häufigkeit wie bei den alten
Lg Franz
04.08.2009, 07:57
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Guck doch mal hier ... die Mühe & die Diskussion hatten schon Andere vor dir!
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
04.08.2009, 08:08
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Hi bei mir haben sie auch nicht Funktioniert
habe auch die von Audi drin war raus geschmissene Kohle
Ob es die Seriennummer war kan ich dir leider nicht mehr sagen .
Gruß Toni
Geändert von Toni.pt (04.08.2009 um 08:19 Uhr).
09.04.2010, 11:48
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
4f0 907 275d
Servus Gemeinde,
funktionieren die BERU / VAG Radsensoren mit der Nummer 4F0 907 275D nun am E38 oder nicht?
Gibt es neue Erfahrungswerte?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
09.04.2010, 11:52
Wenn's läuft!
Bei mir leider nicht. Allerdings haben sie wohl in Rigo's E38 funktioniert...
Bin leider noch nicht zum Auslesen gekommen, vielleicht ist bei meinem E38 ja auch irgendwo anders der Wurm drinnen.
09.04.2010, 12:08
† 31.07.2017
Servus - Danke für die Antwort.
Wie heist der Forumskollege genau, welchen E38 (Bauj. etc.) hat er?
Evtl. meldet er sich ja noch.
@OPA12 wie ist der Stand bei Dir?
Geändert von Ralph260260 (09.04.2010 um 12:38 Uhr).
