09.08.2009, 00:19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Werner04
richig
die originalen lautsprecher sind ok und wenn es verzehrt liegt es an den original verstärker der dann ausgelastet ist.
Joo... Sicher fängt ein Verstärker an zu verzerren, wenn man ihn an
seine Leistungsgrenzen treibt. (Clipping).
Viel eher kommen aber recht kleine Einbaulautsprecher an ihre Grenzen,
wenn sie mit Bässen versorgt werden.
Deshalb sollten kleine Lautsprecher entweder mit niedriger Leistung
betrieben werden, was das Gesamtsystem natürlich nicht sehr kräftig
erscheinen lässt, oder man trennt die Frequenzbereiche über aktive oder
passive Frequenzweichen.
Diese Weichen splitten die Summenfrequenz auf in :
Höhen
Mitten
Bässe
So bekommt dann jeder Lautsprecher das, wofür er gebaut wurde und
man kann höhere Leistungen fahren.
Knuffel
09.08.2009, 00:22
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Höhen
Mitten
Bässe
Knuffel
jo und das kann ich an den verstärker einstellen
09.08.2009, 02:03
#13
Langstrecken Gleiter
also die lautsprecher die jetzt drinnen hab, haben am "hifi" Verstärker bei weitem nicht so gut geklungen wie jetzt, bass hat gescheppert bei mittleren lautstärken, zwar um weiten besser als mit den original pappen, aber der verstärker ist astmatisch..
09.08.2009, 10:03
Fahrzeug: E38 740i (04.95)
Zitat von Werner04
warum willste die den tauschen?
Weil die originalen meiner Meinung nach einfach nicht gut klingen deshalb müssen andere rein.
09.08.2009, 10:06
#15
Weil die originalen Scheiße sind?!
Ich hab im E38 13er HERTZ drin gehabt, die waren zusammen mit dem Sub Bombe. Pflichte also Knuffel zu 100% bei.
Die 13er HERTZ habe ich im E32 auch wieder verbaut, vorne und hinten. Super Klang, top Bass.
09.08.2009, 10:06
#16
HighEnd Transporter
1. die plastiktüten in den türen zeigen nach unten in richtung mittelkonsole, also ortung gleich "0"
2. das volumen beträgt ca. 2L (1,25L oder 2,15L) genau weiss ich nicht mehr),
da laufen bestenfalls 10cm chassis drinnen mit unbedingter resonanzbedämpfung der plastiktüten ...
3. jeder konuslautsprecher benötigt ein rückwertiges volumen (bis auf sehr wenige ausnahmen,
welche jedoch nur im homebereich anzutreffen sind und diese dann nach hinten ins freie spielen,
montiert in einer box, welche offen ist nach hinten)
4. ist das volumen zu klein, entstehen stehende wellen,
partialschwingungen usw.
5. die plastiktüten in den türen taugen als halterung für mitteltonkalotten
oder eben 7cm - 10cm mitteltöner mit einem volumen bedarf bis MAX. 2L !!!!
6. der nutzbare Frequenzbereich dieser plastictüten fängt ab 250Hz an !!!
7. um einen acoustisch echten basslautsprecher
ab 80Hz in den türen zu verbauen kommt man an einer ordentlichen türpaneele nicht vorbei !!!
in diesem sinne,
gruss
09.08.2009, 10:33
#17
das ist allerdings wahr. die Lösung ist noch nicht das wahre, aber ein weiter sprung nach vorne!
09.08.2009, 11:13
#18
Zitat von knuffel
Hmm...
Früher gab´s für solche Probleme mit der Einbautiefe Distanzringe in den
unterschiedlichsten Stärken...
Optisch sind natürlich die dann in´s Fahrzeuginnere ragenden Speaker
nicht der Hingucker. Aber soundmäßig umsetzbar.
Allerdings wurde das nur gemacht, wenn es keine andere Möglichkeit
gab, irgendwo im Auto einen Basslautsprecher ( Subwoofer) einzubauen.
Denn : 16cm Speaker in Türen ist Blödsinn, wenn ein Sub gesetzt werden kann.
Die Speaker sollten nur den Hoch-und Mitteltonbereich wiedergeben und
können deshalb von der Bauart klein gewählt werden ...
Mein Tipp:
Suche Dir gute Hoch-Mitteltöner, eventuell Zwei-Wege / Koaxiale Anordnung für die Türen. ( etwa 10-13cm)
Desweiteren eine 3-Wege-Endstufe mit aktiver Frequenzweiche.
So konzipiert, daß Du Hochtöner, Mitteltöner und einen Basslautsprecher,
der im Skisackdurchgang montiert werden kann (ein30cm auf einer
Schallwand reicht völlig )
getrennt ansteuern und einstellen kannst.
Alles andere ist...naja
Knuffel
Den Subwoofer habe ich schon drin nämlich einen 28er (glaub ich) von Hifonics. Ebenso ne Endstufe von ESX. Da wird aber noch ein Hifonics Dual Sub (2x30) und ein Ground Zero Monoblock drankommen (irgenwann in der Zukunft  ).
Und die Infinity Kappa Perfect 6.1 mit getrennen Hochtönern und Frequenzweichen hab ich ja schon (aber ich werde mir nicht das ganze Leder versauen in dem ich da irgenwie die Öffnung vergrößere und die da raushängen lasse) Die sind halt leider zu Breit und zu Tief.
Das Blech in der Skisacköffnung ist auch schon entfernt und das bringt tatsächlich einiges.
MFG
JJ
09.08.2009, 11:20
#19
Zitat von Werner04
richig
habe einen großen verstärker eingebaut wo die vordersten,die hintersten in den türen u zusätzlich die lautsprecher dsp leiste in der ablage wo ich die originalen lautsprecher gegen ein 3 wege system getauscht habe angeschlosse.ein großer bass im kofferraum sorgt für den rest.
super klang u kein verzehren mehr,selbst bei einer lautstärke wo man laufen geht
Leider eben nicht.
Es verzerrt alles und hört sich einfach nach lautsprechern für 2 Mark Fünfzig an. Trotz der oben beschriebenen Endstufe.
09.08.2009, 11:35
#20
in diesem sinne,
gruss
Sehe ich das denn falsch dass es in dieser Größe kaum brauchbare Lautsprecher gibt? Was hast du denn in deinem "HighEnd Transporter" verbaut? Ich hätte halt gerne wieder welche die mindestens die Leistung der Infinitys haben.
Was genau meinst du mit "einer ordentlichen türpaneele"?
MFG
JJ
