Alt 14.08.2009, 17:58   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von werty Beitrag anzeigen
Original hat der E38 auf den 20" Alpina VA 9x20 mit 245er Reifen und HA 10x20 mit 275er Reifen.Die 20" Styling 32 von DD's Bild haben original auf dem E65 auch 245 und 275er Reifen drauf.
würde auf die VA 245/35R20 und auf die HA 275/30R20 machen, das wären dann die richtigen Reifen für den E38
Da liegst Du falsch beim Alpina B12 sind verbaut 245/40 und 275/35 und nicht wie von Dir geschrieben 245/35 und 275/30.
Mfg DD
Alt 14.08.2009, 19:04   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Mfg DD
Sorry DD du liegst falsch, habe geschrieben das der Alpina VA 245er und HA 275er drauf hat, mehr nicht
und dann habe ich weiter unten geschrieben das die richtigen Reifen für den E38 245/35R20 und 275/30R20 wären.Nach dem Reifenrechner passen diese Reifen nämlich besser zum E38 als die, die der Alpina drauf hat................................das ist nämlich eigentlich E65 Größe.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 19:56   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Das mag stimmen was Du schreibst aber trotzdem wurden beim E38 die 40 und 35 von Alpina verbaut.
Lag warscheinlich an den nicht exestierenden anderen Größen.
Mfg DD
Alt 14.08.2009, 20:09   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Das kann sein, ist ja auch schon eine Weile her das die Teile auf den Markt kamen.
Alt 15.08.2009, 00:12   #5
Dr.7ka
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
Alpina B12 E38 hat 245/40/20-275/35/20
Dr.7ka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 08:57   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Das bezweifelt doch auch keiner
Suche Felgen mit Bereifung für E 38 !! Thomas123 Suche... 0 10.07.2004 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
