27.07.2003, 10:08
OO\(|||)(|||)/OO
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Niveau defekt
Hallo Leute,
erst mal ein Kompliment an die Macher von Alsfeld war echt gut, auch wenn ich Persönlich nicht das mit nhmen konnte was ich so wollt lag aber nicht an Alsfeld sondern an meiner Regierung.
Nun zu meinem Problem auf dem Weg nach Alsfeld noch OK aber nach Hause sagt die Niveau nicht ein Sterbens Wörtchen mehr kein klack bevor die motoren dann arbeiten nichts Sicherung im Motorraum ist OK. Öl ist auch im Behälter der im Kofferraum ist, ich tippe auf was Elektrisches aber die Frage wo suchen?
Es sollte doch irgendwo ein Relais geben oder nicht?
schöne Grüße auch an CrazyDiamond730
Gruß aus Bremen
von Drive7
27.07.2003, 11:58
seven till heaven
27.07.2003, 12:32
OO\(|||)(|||)/OO
HI ,
nein die Niveau ist def. das Heck ist sehr weit unten und macht auch nicht die kleinste Anstrengung wieder nach oben zu fahren.
Gruß Drive7
28.07.2003, 10:49
Big Boys - Big Toys!
keine Fehlermeldungen?!? Vielleicht ist auch nur der Geber/Neigungssensor defekt...
Tyler
28.07.2003, 10:51
Mitglied BMW7er-Club
Original geschrieben von Drive7
Hallo Leute,
Na hör mal - ich finds toll, dass Deine Frau überhaupt mitgefahren ist, oder nicht? Man bedenke....
Da kann ich Dir leider nicht helfen - hab sowas ja nicht, aber ist schon ärgerlich, wo Du eigentlich einen guten Griff mit dem Auto gemacht hast.
Danke, danke
Grüß auch schön Deine Frau und alles Gute, schöne Grüße und alles Liebe auch von meiner Familie und den drei Wuffis
Crazy
28.07.2003, 12:19
also das Bentley sagt, dass die Niveauregelung komplett hydraulisch-mechanisch ist, mit Ausnahme des "electric rear wheel camber sensors". Aber dieses Ding ist doch nur den den Fall der Ueberladung damit dieser das Signal Ueberladung gibt (denke ich mal).
Oelstand ist o.k., sagst Du.
Pumpendruck ausreichend? Schau mal, ob der Riemen (?) rutscht.
Regulierventil beschaedigt/verstellt beim Fahren auf Feldweg?
Leider keine grosse Hilfe, aber vielleicht mal ein Denkanstoss, wo man suchen koennte.
28.07.2003, 13:04
Hallo Erich,
dieser Sensor gibt der Regelelektronik der Niveau die Höhe an auf der sie sich einzustellen hat.
Und dieser Sensor ist oftmals sehr verrostet & deswegen defekt.
Greetz,
Tyler
28.07.2003, 15:11
† August 2007
Hallo Leute,
Gruß aus Bremen
von Drive7
Hallo @
Nach seiner Beschreibung hat er wohl eine Nachrüst-Niveau, bei der wird es wohl klacken da eine eigene elekt. Pumpe durch Relais angesteuert wird. Hat keine Verbindung mit Servolenkung.
Vieleicht ist der Höhenschalter def. versuch mal die Relais einzeln zu überbrücken ob der Pumpenmotor läuft.
Gruß Reinhard
28.07.2003, 20:54
OO\(|||)(|||)/OO
Def. Niveau
Hi Leute,
alle eure Tipps haben mir nicht weiter geholfen aber trotzdem vielen dank,
war heute beim Freundlichen hier in Bremen der will das Auto erstmal an den Tester hängen.
Ich habe bezweifelt das das notwendig ist und bin zu einem BMW Händler in der näheren Umgebung bei Bremen gefahren der mir dann gleich das gesagt hat was mir auch hier gesagt wurde aber leider hat er erst morgen Zeit für mich mal sehen was dabei raus kommt.
@CrazyDiamond730,
natürlich bin ich froh das meine bessere hälfte mit war ,nur wäre ich eben länger geblieben auch von uns an euch schöne grüße.
Gruß aus Bremen
Drive7
28.07.2003, 21:02
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Das ist aber beruhigend, dass Du froh warst, dass Deine "bessere Hälfte" mit war...
