Alt 28.08.2009, 14:23   #1
sereos
Benutzerbild von sereos
Fahrzeug: E38 740i 06.01, E36 325i Limo 08.91
Hallo Silvio,
was war denn leztendlich das Problem?
Habe nämlich seit einigen Tagen das selbe Phänomen.
Petros
sereos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 18:15   #2
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
bei mir ist es auch so,klappert kurz dann pendelt es sich ein,und dann ist es bei warmen motor nur noch ab und zu.hab heute mal vorsichtshalber die ölpumpen schrauben kontroliert alle fest und noch alle dran/drin...
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 19:09   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab das gleiche Problem beim Kaltstart !
Werde mal den unteren Kettenspanner wechseln.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 19:21   #4
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Das Klappern habe ich auch schon lange bei dem Kaltstart. Bei warmen Motoröl habe ich das andauernd gehabt wenn ungefähr 1l motoröl fehlt.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 19:34   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Dieses ominöse Klappern hatte ich auch kurze Zeit, wenn auch beim Fuffi. Kurz danach hat es mir die Welle von der Ölpumpe abgescheert Schrauben waren auch alle fest, allerdings habe ich mal an der Kette gewackelt und gemerkt das diese ziemlich lose war. Das ganze Malheur wurde erst sichtbar als ich die Verkleidung vom Kettenrad der Pumpe abgeschraubt habe
Seit dem Einbau der neuen Ölpumpe ist kein Klappern mehr zu hören.
MfG Denis
Alt 29.08.2009, 01:13   #6
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
das Klappern so wie ich damals rausbekommen habe ist die Vanoseinheit(von BMW geprüft und bestätigt) die ab Facelift verbaut worden ist.
das ist normal und mit höherer Laufleistung halt hörbar.
Hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Motors.
Ist halt nur ein unangenehmes Geräusch.
Kettenspannerwechsel hat bei mir nichts gebracht.
Man hört auch bei heißem Motor ein leichtes Lackern unter den Ventildeckeln vorn.
Mfg Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 09:51   #7
sereos
Also bei mir ist es so das wenn der Motor ab ca. 30 Minuten und länger Stand,
beim nächsten Starten für ca. 1 Sekunde ein gewisses klappern/rasseln/fauchen zu
hören ist. Sobald Öldruck aufgebaut wird ist alles wieder leise.
Ich war der Meinung hier im Forum etwas von einem Ventil im Bereich des Ölfilters
gelesen zu haben das das Öl zurück in die Ölwanne fließen lässt und es wieder einen
Moment dauert bis Öldruck aufgebaut wird.
Dummerweise finde den Thread aber nicht mehr. Oder bringe ich da was durcheinander?
Hat jemand Infos dazu?
Vielleicht ist es aber doch die Vanos wie Silvio beschrieben hat und schon öfter
hier im Forum erwähnt wurde.
Fahrwerk: Klappern und Knacken an der Vorderachse Monty BMW 7er, Modell E38 22 10.10.2004 10:22
Klappern, scheuern und klopfen von ..... Newbie BMW 7er, Modell E32 8 18.07.2004 20:55
Nerviges Klappern im Leerlauf Steamroller BMW 7er, Modell E32 18 08.06.2004 18:17
Will nicht mehr Starten 210kW BMW 7er, Modell E32 4 10.04.2004 15:08
bremsabhängiges Klappern Vorderwagen 7er Jens BMW 7er, Modell E32 1 27.03.2004 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
