03.09.2009, 12:58
Fahrzeug: 530i V8 Touring (10.92)
Hallo!
Hast du originales oder Nachrüst-Xenon drin?
lg Martin
V8 for ever!
03.09.2009, 16:47
Fahrzeug: E38 740i und Peugeot 206RC
Es sind original Xenon, was anderes kommt nicht rein
Was ist dieses LKM und kann man was gegen tun?
03.09.2009, 16:52
Fahrzeug: E38 Alpina B12 6 Liter 02.2000
ich vermute mal ganz stark das der lampenfuss für das bremslicht defekt ist, hatte ich auch schonmal, und vorne mit dem xenonlicht würde ich sagen das das vorschaltgerät ist.
03.09.2009, 20:00
Würde es ja heißen, wenn ich es auslesen lasse, das es erkannt wird an welchem Punkt es genau liegt.
Oder wird es durch den defekt übersehen, den die bei BMW können mir ja sonst was anbinden, die sind da aber eigenlich nicht so.
gibt es eine Möglichkeit bei beiden Sachen selber zu testen?
03.09.2009, 20:14
Normal ist abere Xenonlicht und Bremslicht jeweils ein vollkommen andrerer Stromkreislauf, gibt ja auch getrennte Sicherungen dafür. Xenonproblem würde ich beim Steuergerät oder beim Zündgerät vermuten.
Würde mir mal (bei ebay, o.ä.) gebrauchten Xenon-SW besorgen und umbauen.
Bremslichtproblem kommt öfters mal (bei Original-Rückleuchten) von defekter Lampenfassung (korrodiert, oder in sich lose).
Mit den LED-Leuchten dürfte es keine Probleme geben (wenn die Einbau-Hinweise, hier ausm Forum, wg CheckControl beachtest - SuFu).
Glaube den Hinweis, das armer Lehrling wärst (aber 7er fährst    ) solltest Du Dir sparen...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
03.09.2009, 21:36
Fahrzeug: suche e39 M54
Eigentlich wollte ich nach diesem Eröffnungsfred nichts dazu posten, aber so wird das nicht, glaub ich zumindest
Er soll die Lampe aus der Rechten Seite mal in die Linke tauschen und kucken ob der Fehler immer noch da ist. Zuerst soll er aber die Defekte rausnehmen und kucken, ob sie fast Blind (= grauen Star = vergast = defekt) ist. Denn das ist sicherlich zu 80% der Fall und das VSG schaltet dann ab, weil es den Saft nicht für so wenig Gas her bringt...
Auslesen hilft dir da auch nichts, da es nur Unterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse erkennt. Wo das ist, kann überall sein. Sind ja nur viele viele km Draht im 7er...
04.09.2009, 13:43
Das mit der Lehr ist mein ernst, ist jetzt aber auch eine zweite.
Wenn man den Wagen so weit hierrichtet um sich später nicht dumm und duselig bezahlen zu müssen und mit den Prozenten so weit runter ist, dann ist alles möglich
Gute Idee rubin, das könnte man machen.
Wo liegen die Xenon-SW´s so preislich?
Hybrid-Darstellung
