Alt 03.09.2009, 21:15   #1
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Standard Lenkhebellager aus-/einpressen - reicht eine 6 Tonnenpresse?
Die Frage steht ja schon in der Ueberschrift.
Ich werde am WE alle Lenkstangen (das richitge deutsche Wort fehlt mir gerade) tauschen und eben auch das Lager des Lenkhebels.
Erst hab ich es mir ueberlegt so zu machen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Idler arm bushing R&R
Dann dachte ich mir bigger is better und denke ueber eine 6, 12 oder 20 Tonnenpresse nach.
Danke,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 21:19   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dafür reicht ein Schraubstock...
Aber vergiss nicht, das Teil wieder korrekt einzubauen - das muss nämlich ordentlich vermessen werden!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 21:26   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Danke! Gut dann werd ich mal trotzdem, wie ich so als Texaner eben bin, mit Kanonen auf Spatzen schiessen
Vermessen? Du meinst jetzt nicht Spurvermessung (denn das ist klar!), sondern die Einbaulage relativ zum anderen Lenkhebel, oder?
Danke nochmals,
Wolfi
Alt 03.09.2009, 21:28   #4
Bastl
V12-infiziert
Genau, ich meine die Einbaulage!
Spur dann natürlich trotzdem - das Teil hat äußert großen Einfluss auf die Achsgeometrie!
Ich press die übrigens auch mit einer 20t-Presse aus...macht einfach mehr Bock
Alt 03.09.2009, 23:56   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Vielen Dank fuer die Klarstellung!
Ich werde berichten.
Gruss,
Wolfi
Alt 04.09.2009, 00:07   #6
ist zwar vom E32 und keine Lenkhebel,aber koennte helfen zur Info wie man es machen kann mit dem auspressen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suspension -- Upper control arm bushings
Alt 04.09.2009, 04:30   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Den Tipp mit der Kupferpaste beim Einpressen werd ich versuchen.
Danke,
Wolfi
Alt 12.09.2009, 19:58   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Bin gerade dabei die Spurstangen zu tauschen.
Jetzt noch mal zum Vermessen des Lenkhebels. Ich kann da nicht sehen, wie man den in der falschen Hoehe einbauen koennte. Das ist doch alles fix bestimmt durch die Einbauposition (bezogen auf rechten Lenkhebel).
Ich hab jetzt jeweils linken Lenkhebel (lenkgetriebe) und rechten Lenkhebel vom Boden zur Aufnahme der Spurtstange gemessen (im aufgebockten Zustand). Was anderes finde ich gar nicht zu messen....???
Gruss,
Wolfi
o.K. es reicht mir ! Atze666 BMW 7er, Modell E38 43 04.06.2005 12:34
Mir reicht es - verkaufe 730iLA !!!!!!!!!! lap17 BMW 7er, Modell E38 22 27.01.2005 14:33
Es reicht.Er kommt weg! 7er Jens BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2004 23:11
Vorderachse! Langsam reicht es!!!! Patrick BMW 7er, Modell E38 57 27.05.2003 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
