08.09.2009, 20:29
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Schalter des elektr. Rollos.
Der Highline hat ja zwei Schalter, womit man das el. Rollo bedienen kann, einen
hinten in der Mittelarmlehne und einen ausen an der Mittelkonsole...... beide
sind aber vom Fahrersitz aus umständlich zu erreichen, schön wäre es,wenn
man ihn,wie in diesem Beispiel ( siehe Anhang) vorn in der Mittelkonsole hätte.
Muss man irgendwelche Relais oder sonstiges verbauen, um diesen dritten
Anschluss zu verwirklichen, oder braucht man nur die bestehenden Kabel nach
vorn zu splitten.....????
http://img7.imageshack.us/img7/6287/schalterame322.jpg
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (08.09.2009 um 20:43 Uhr).
08.09.2009, 20:57
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
Hallo peter
soviel ich weis brauchst du nur ein schalter und paar meter kabel.
Kein Relias oder sonst was.
LG Homayoun
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
08.09.2009, 21:18
Fahrzeug: E38 740iA FL
richtig... einfach nur vom näheren schalter die kabel anzapfen und nach vorn führen und an dein dritten schalter anklemmen.
08.09.2009, 21:21
Danke für Eure Antworten, ich war nicht sicher, ich meine, dass ich schon mal
gelesen hätte....."einfach so"..... könne man das nicht splitten......da müsse
noch irgendein ??   Bauteil zwischengebaut werden. Aber, das Gedächtnis
will im Moment nicht so richtig....
Viele Grüsse
Peter
08.09.2009, 22:02
ja schon für den fall das zwei leute gleichzeitig drücken... das solltest natürlich vermeiden. aber mehr als drei adern wie beim fensterheber sind es ja nicht. ein spannungsführendes und eins für hoch und eins für runter...
08.09.2009, 22:33
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Peter,
wie das im Highliner verschaltet ist, kann ich dir nicht sagen, da ich keinen E-Plan habe.
Im normalen geht es NICHT. Pin 1 am Schalter liegt an Masse und wird bei Betätigung geöffnet. Wenn da jetzt der zweite Schalter Plus zum Steuergerät legt, fliegt dir die Sicherung raus.
Da im HL (wahrscheinlich) das gleiche Modul eingebaut ist, muß da wohl noch eine Zusatzschaltung sein (Relais oder so)
gruß Wolfgang
09.09.2009, 07:32
ok da zieh ich meine aussage zurück. dachte es sei einfacher gestrickt mit diesem schalter...
09.09.2009, 11:10
Perser Zarathustra
Aber ich glaube , wenn man von jeder kabel ein abzweig holt und dann am schalter anschliesst sollte es funkien.
